Frage Bettplatte am Kopfende hängt durch.
  • NeuKie
  • NeuKies Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 10
Bettplatte am Kopfende hängt durch. wurde erstellt von NeuKie
Posted 05 Sep. 2023 23:04 #1
Bei meinem Columbus 640E (2018) hängt die Bettplatte am Kopfende ca. 1,5 cm durch, so dass man gefühlt zur Mitte rollt. Hat jemand das gleiche Problem und evtl. eine Möglichkeit gefunden, das zu beheben?
von NeuKie
  • ulist
  • ulists Avatar Offline
  • Columbus 641, Bj. 2020
  • Dank erhalten: 33
ulist antwortete auf Bettplatte am Kopfende hängt durch.
Posted 06 Sep. 2023 08:23 #2
Guten Morgen, ich schließe mich diesem Thema einmal an. Wir sind gerade mit unserem 641 unterwegs und bei uns ist auch das Kopfteil ( zur Hecktür) ca 2,5 cm aus dem Lot. Wenn man die „Suche“ mit „…hängt durch“ bemüht, bekommt man diverse Lösungen mit einer Verstärkung durch eine Stahlschiene. Hat das jemand schon in ein Längsbett eingebaut? Gruß aus der Toskana Uli
von ulist
  • NeuKie
  • Dank erhalten: 10
NeuKie antwortete auf Bettplatte am Kopfende hängt durch.
Posted 06 Sep. 2023 11:49 #3
Wir haben es mit einer Stahschiene probiern wollen, wenn diese nicht sehr stark ist, biegt sie sich durch (getestet, wie bei einem Ski). Dann hatten wir die Idee, es mit einem T-Profil zu probieren. Da kommt man schnell auf ein Gewicht von rd. 3,5 kg (Profil 20mm). Wir werden es probieren und dann berichten. Das wird eine Weile dauern, da unser Ducato gerade in der Werkstatt ist, weil die Airbaglampe aufleuchtet und auch das Gurtschloss Fehler signalisiert. Bin gespannt, wer sich mit dem gleichen "Durchhänger der Bettplatte" noch dazugesellt. Sonnioge Grüße aus Berlin
von NeuKie
  • NeuKie
  • Dank erhalten: 10
Posted 08 Aug. 2024 18:08 #4
Wir haben dieselbe Schwierigkeit, allerdings nicht ganz so stark, und es zunächst mit einer Alu-Vierkantschiene versucht. Unsere derzeitige Variante: variable Handelstange in in der Mitte eingeklemmt. Scheint zu funktionieren.
von NeuKie
Folgende Benutzer bedankten sich: Delite
  • Mückenmobil
  • Mückenmobils Avatar Offline
Mückenmobil antwortete auf Bettplatte am Kopfende hängt durch.
Posted 07 Feb. 2026 19:50 #5
Hallo und Moin,
ja das Problem kennen wir auch. Nachdem der Händler und Westfalia dort keinen Handlungsbedarf sahen sind wir selbst tätig geworden.
Ein Stahl Vierkantprofil wurde der Länge angepasst und schwarz lackiert, dann zwei Löcher am Ende gebohrt und mit längeren Schrauben am Klappmechanismus unterseitig fixiert.
Das Profil kam aus dem Baumarkt, so getestet das es nicht auf kräftigen Nachdruck biegt. Kosten ca. 25€ gesamt und Spitzen Ergebnis.
von Mückenmobil
