Frage Wasserpumpe Sicherung (en?)
  • UJL
  • UJLs Avatar Offline Autor
Wasserpumpe Sicherung (en?) wurde erstellt von UJL
Posted 30 Sep. 2023 13:53 #1
Hi, eine etwas spezifische Frage zur Wasserpumpe: habe bei meinem Columbus (BJ 22) die Pumpe getauscht. Sie arbeitet (immer noch) nicht. Aufbauanleitung von Westfalia habe ich leider nicht dabei.
Folgende Checks wurden gemacht:
- Sicherung (5 Amp) entnommen und gemessen = ok (hoffe das ist die )
- Aufbau hat grundsätzlich Strom
- alle 4 Wasserhähne gleichzeitig aufgemacht - alle 4 Schalter im Hahn werden wohl nicht kaputt sein ...
- Pumpe bekommt keinen Strom (es war also wohl nicht die Pumpe) (gemessen)
- Schalter unter Sitz scheint aber auch keinen Strom zu bekommen, obwohl an der Sicherung (gemessen) Strom anliegend ist.
- gibt es eine Sicherung, die ich nicht auf dem Schirm habe oder ist das ein Kabelbruch (wäre ja ein wenig frü) ?
Danke für Hinweise.
HG
Uli
von UJL
willi-heinrich antwortete auf Wasserpumpe Sicherung (en?)
Posted 02 Okt. 2023 07:13 #2
Mal alle anderen Sicherungen messen. Vielleicht wars die falsche.
  • Anne
  • Annes Avatar Offline
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Anne antwortete auf Wasserpumpe Sicherung (en?)
Posted 02 Okt. 2023 14:26 #3
Meine Pumpe hat eine 10er Sicherung. Anne
Last Edit:02 Okt. 2023 20:04 von Anne
Letzte Änderung: 02 Okt. 2023 20:04 von Anne. Begründung: falschinfo
Folgende Benutzer bedankten sich: Till
  • Matzman
  • Matzmans Avatar Offline
Matzman antwortete auf Wasserpumpe Sicherung (en?)
Posted 21 Juni 2025 22:41 #4
bei mir war es auch die 10er Sicherung. Nummer 4. Genau das Gleiche bei mir. Weil die Pumpe schon einmal ausgetauscht werden musste, habe ich es sofort gemacht. Ging nicht. Erst danach überprüft, ob die Sicherung in Ordnung war. Natürlich nicht. Deswegen leuchtete auch die Kontrollleuchte beim UV-C Filter nicht. Nächstes Mal bin ich schlauer.
Manni
Columbus 601D mit Fiat Ducato 250, 2.2l, 160PS, Aufstelldach, Winterpaket, Bj. 2023
von Matzman
