Frage Probleme mit der Kühlbox / Schrauben lösen sich ständig/ Verriegelung löst sich auch
- Purslane
Probleme mit der Kühlbox / Schrauben lösen sich ständig/ Verriegelung löst sich auch wurde erstellt von Purslane
Posted 10 Feb. 2024 15:50 #1
Hallo Zusammen
bei unserem Columbus 600 D lösen sich regelmäßig die Schrauben unter der Kühlbox oder die Verriegelung zum Rausziehen klemmt. Dies wurde während der Garantie bereits 4x von unserem Händler „repariert“. Aktuell haben wir schon wieder das Problem. Da dies immer ein 2Tagesausflug zu unserem Händler für uns bedeutet (und er es offensichtlich auch nicht lösen kann) wollen wir uns mal selbst dran wagen. Frage an die Community hat jemand eine Montageanleitung für die Kühlbox oder diese schon einmal ausgebaut? Danke schon mal 👍
Last Edit:10 Feb. 2024 16:12
von Purslane
Letzte Änderung: 10 Feb. 2024 16:12 von Purslane. Begründung: Ergänzung
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Probleme mit der Kühlbox / Schrauben lösen sich ständig/ Verriegelung löst sich auch
Posted 10 Feb. 2024 23:10 #2
Die Kühlbox kann ganz einfach, wie eine Schublade, ausgehängt werden. Bis zum Anschlag ausfahren, dann anheben. Welche Schrauben lösen sich bei Euch?
Last Edit:10 Feb. 2024 23:11
Letzte Änderung: 10 Feb. 2024 23:11 von Cardinal.
- Purslane
Purslane antwortete auf Probleme mit der Kühlbox / Schrauben lösen sich ständig/ Verriegelung löst sich auch
Posted 11 Feb. 2024 09:08 #3
Guten Morgen vielen Dank für den Tip. Das werden wir probieren. Derzeit ist es eine kleine schwarze Schraube mit Imbus. Es betraf aber auch schon mal eine längere silberne von vorne gesehen rechts. Liebe Grüße
von Purslane
- Purslane
Posted 13 Feb. 2024 09:43 #4
Hallo und gute Morgen, das hat gut geklappt. Die Schraube fehlt unter der Kühlbox, das haben wir gesehen. Nun muss ich die Kühlbox von den Kabeln lösen, um unten dran zu kommen. Wir haben da noch nicht viel Erfahrung sind aber lernfähig
Ich mache also den Strom unter dem Fahrersitz aus und löse die Kabel am Anfang der "Kabelkette" (gelbe Lüsterklemme o.ä,) die unter dem Kühlschrank verläuft, richtig? Oder geht das irgendwo einfacher mit den Kabeln? Herzlichen Dank schonmal im voraus.
von Purslane
- Cardinal
- Dank erhalten: 46
Posted 13 Feb. 2024 22:02 #5
ich befürchte es geht nicht einfacher, bzw. Ich habe es seinerzeit auch so gemacht. Das erneute Anschliessen war allerdings ne ziemliche Fummelei. Wenig Platz und es braucht Arme aus Gummi.
- Purslane
Posted 14 Feb. 2024 11:40 #6
ok lieben Dank - wir werde es versuchen
von Purslane
