Frage Wasserschaden im Bad ,540er Columbus
  • enzett
  • enzetts Avatar Offline Autor
Wasserschaden im Bad ,540er Columbus wurde erstellt von enzett
Posted 29 März 2024 18:55 #1
Liebe Fangemeinde,wieder mal ein Problem,welches im wohlverdienten Urlaub auftritt,bin gerade in Nordjütland…. Das Bad steht momentan quasi Unterwasser.  Der Wasserhahn tropft,wenn die Pumpe angeschaltet ist.Ja ich habe vor dem Winter alles geleert und mehrfach gespült……Habe die Heizungsverkleidung abgebaut,drei Schrauben,kein Problem.Die Rippen vom Heizkörper und die massiven Leitungen alles io. Aber oberhalb tropft es plötzlich aus der Waschbeckenverkleidung an der Wand heraus.Fehler gefunden.Frage: Ist es schwer das Waschbeckenoberteil und die Armatur zu entfernen und dann nach zuschauen???? Gruß
von enzett
  • Anne
  • Annes Avatar Offline
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Anne antwortete auf Wasserschaden im Bad ,540er Columbus
Posted 29 März 2024 19:10 #2
Gib mal in die Suchmaske ein: "Waschbecken Bad beim Columbus 540 demontieren".
Da steht, wie schwer das ist...
  • enzett
enzett antwortete auf Wasserschaden im Bad ,540er Columbus
Posted 29 März 2024 19:47 #3
Danke
von enzett
  • enzett
Posted 29 März 2024 20:13 #4
Hab mal alles durchgelesen,naja,für einen Laien ist es schwer denke ich,aber von meinem Verständnis her ist die Demontage des Beckens dann doch einfacher als die Demontage des unteren Teils.Auch wenn da Teile zu Bruch gehen…..
von enzett
  • Lokito
  • Lokitos Avatar Offline
  • Dank erhalten: 75
Lokito antwortete auf Wasserschaden im Bad ,540er Columbus
Posted 29 März 2024 22:33 #5
Hallo enzett,
du scheinst meine Ausbaubeschreibung gelesen zu haben. Wie gesagt, es geht nicht ohne Bruchstellen aber das Becken als Solches sollte es überleben. Die 3 Befestigungsschrauben sitzen vorne links und hinten links am Waschbecken zur Rückwand. Die 3. Schraube sitzt hinten rechts quasi unterhalb der rechten Fensterecke. Ich habe so lange „hin- und hergewippt“, bis vorne links und hinten rechts am Fenster herausgebrochen sind. Zuletzt kam dann die hintere Schraube an der Rückwand dran. Danach ließ sich bei mir das Becken nur bedingt weit hochheben. Das lag an der relativ kurzen Abwasserleitung. Letztendlich hat sich beim weiteren Anheben das Gegenstück vom Ablauf im Becken gelöst. Dann waren nur noch die beiden Zuleitungen mit dem Becken verbunden. Die waren aber ausreichend lang.
Für den Fall, dass du noch nicht losgelegt haben solltest: Viel Erfolg!
Gruss von Wilfried
von Lokito
  • enzett
Posted 30 März 2024 05:53 #6
Danke Wilfried. Mit stellt sich nur die Frage,ob dass was man an Wassertropfen unterhalb des Beckens rauslaufen sieht nur die Spitze vom Eisberg ist🙈 Es kann sein dass viel mehr Wasser hinter der Verkleidung runterläuft, da ja da auch die Schläuche langlaufen……..Ich werde jetzt mal heute das Wasser komplett aus dem Columbus wieder ablassen und alle Leitungen leer machen……
von enzett
  • Lokito
  • Dank erhalten: 75
Posted 30 März 2024 09:06 #7
Hast du mal versucht von der großen Revisionsklappe links (Entleerung Toilettenkasette) nach rechts oben zu schauen und „fühlen“. Da bist du auch relativ nahe dabei….ich schicke dir auch noch ein aktuelles Foto vom Innenleben….(das kleine weiße Kästchen hinten unten am Abwasserschlauch wirst du nicht haben, das ist mein Syphon😉)….
von Lokito
  • enzett
Posted 30 März 2024 14:37 #8
Danke für den Tipp,probiere ich nachher und darauf wäre ich nie gekommen,Danke und bis später
von enzett
  • enzett
Posted 31 März 2024 19:54 #9
Frohe Ostern noch an alle,also über den Schacht der Chemietoilette komme ich nicht an die Wasserleitungen heran. Und bei den mir vorliegenden Bildern fällt mir auch auf ,dass die Waschbeckenverkleidung noch mit innenliegenden Schrauben gesichert ist (am Fenster rechts ) Ich habe das Bad trockengelegt,angeheizt,das Wasser komplett wieder aus dem System abgelassen und werde nach dem Urlaub,wie schon beschrieben das Waschbecken abmontieren zur Not auch herausbrechen🙈
von enzett
  • enzett
Posted 18 Apr. 2024 07:03 #10
Ein Update :
Nach meinem Jütland Urlaub war ich nun doch beim recht freundlichen Wohnmobilhändler und Fiat Professionalpartner in meinem Nachbarort (nicht Westfalia).
Der hat Waschbecken und die untere Verkleidung gelöst und den (OTon) "nach allen Seiten herumsprudelnden Wasserhahn" als Fehler  lokalisiert und beseitigt.
Frostschaden....obwohl ich wirklich alles Mögliche veranstalte um vor dem Winter das Wasser aus dem System zu bekommen......
Nun gut, jetzt neuer Wasserhahn und perfekt verfugt sieht es besser aus als vorher.
 Da mein Händler andere PremiumMarken vertreibt,hat er nur den Kopf geschüttelt über die Art und Weise, wie alles im Original verbaut ist..........
So weiter gehts, das Jahr ist noch lang und an euch schöne Touren egal wohin!
Gruß Nico
von enzett
