Frage Zugang zur Wasserpumpe/Tauchpumpe beim Columbus 601
  • kiezolli
  • kiezollis Avatar Offline Autor
  • Columbus 601D
Zugang zur Wasserpumpe/Tauchpumpe beim Columbus 601 wurde erstellt von kiezolli
Posted 08 Aug. 2024 07:36 #1
ich habe eine kurze Frage zum Frischwassertank beim Columbus 601.
Es gibt da ja mehrere Revisionsöffnung.
Wenn ich das hintere Bettteil nach oben klappe und den Bett Schlitten dann zur Hecktür schieb, kommen ich perfekt an die 1. obere Öffnung des Wassertanks.
Aber wie komme ich an die 2. obere Öffnung, dort wo auch die Wasserpumpe in den Tank geht?
Vielleicht habt ihr einen Tipp.
Liebe Grüsse
von kiezolli
willi-heinrich antwortete auf Zugang zur Wasserpumpe/Tauchpumpe beim Columbus 601
Posted 08 Aug. 2024 16:23 #2
Bei mir ist da keine Revisionsklappe, es gibt nur einen kleinen Schraubverschluss für das Anschlusskabel. Unten an der Seite ust nich eine Öffnung, aber dafür muss die Trittstufe ausgebaut werden
  • Stuworx
  • Stuworxs Avatar Offline
Stuworx antwortete auf Zugang zur Wasserpumpe/Tauchpumpe beim Columbus 601
Posted 23 Aug. 2024 10:57 #3
I don’t think there is a second upper access?
if you want to reach the pump, you can lift it out from the upper access port.
I replaced the pump via this route and it was a little tricky.
alternatively, there is the lower access screw cap port, when the tank is empty!
von Stuworx
  • Thierry
  • Thierrys Avatar Offline
Thierry antwortete auf Zugang zur Wasserpumpe/Tauchpumpe beim Columbus 601
Posted 28 Aug. 2024 19:18 #4
Vielleicht eine blöde Frage: Habt Ihr immer eine Ersatzpumpe dabei?
von Thierry
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 389
sop antwortete auf Zugang zur Wasserpumpe/Tauchpumpe beim Columbus 601
Posted 29 Aug. 2024 06:55 #5
Hallo.
ja, wir haben immer eine Ersatzpumpe dabei. War auch schon 2x hilfreich....
Posted 29 Aug. 2024 07:56 #6
Ja, ist immer dabei.
  • Jta
  • Jtas Avatar Offline
  • Dank erhalten: 5
Jta antwortete auf Acceso a la bomba de agua/bomba sumergible en el Columbus 601
Posted 13 Sep. 2024 20:42 #7
Können Sie mir sagen, um welche Pumpe es sich handelt? Ich nehme an, dass es in den Admunsen genauso ist.
Dankeschön
von Jta
sop antwortete auf Acceso a la bomba de agua/bomba sumergible en el Columbus 601
Posted 13 Sep. 2024 20:53 #8
​​​​diese Pumpen sind passend:
Die Reich Pumpe ist viel teurer als die Comet Pumpe und ging bei und ganz schnell kaputt.
Ich würde also die Comet Pumpe empfehlen.
  • Jta
  • Dank erhalten: 5
Posted 13 Sep. 2024 21:17 #9
Danke, Sop
von Jta
willi-heinrich antwortete auf Acceso a la bomba de agua/bomba sumergible en el Columbus 601
Posted 14 Sep. 2024 16:29 #10
Ich empfehle die Reich twin. Leiser, mehr Druck und durch den Doppelmotor die Reserve gleich eingebaut.
