Frage Gasdruckfedern
  • Wyn
  • Wyns Avatar Offline Autor
Gasdruckfedern wurde erstellt von Wyn
Posted 22 Okt. 2024 21:31 #1
Hat jemand die Gasdruckfedern an seinem Columbus-Aufstelldach ausgetauscht? Welche Länge und Kraft ist erforderlich? Eine unserer Gasdruckfedern ist defekt und muss ersetzt werden. Wir haben das elektrische Dach, ist die Gasdruckfeder dafür die gleiche wie beim manuellen Dach?
Has anybody replaced the gas pressure springs on their Columbus poptop roof? What length and force is required? One of our gas pressure springs has failed and needs replacing. We have the electric roof, is the gas pressure spring the same for this as for the manual  roof?
von Wyn
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
LOPE1610 antwortete auf Gasdruckfedern
Posted 23 Okt. 2024 19:51 #2
Hallo Wyn,
wir haben bei unserem Aufstelldach ebenfalls die elektrische Variante und die unterscheidet sich massiv von der mechanischen Version. Du kannst den Hersteller der Variante direkt am Aufkleber dieses Teils lokalisieren. Ich vermute aber mal das Du es nicht direkt beim Hersteller kaufen kannst, da es eine geschützte Version für Westfalia ist.
Musst Du mal recherchieren.
Gruß Lothar
von LOPE1610
