Frage Gewicht Fußbodenheizung
  • KariD
  • KariDs Avatar Offline Autor
Gewicht Fußbodenheizung wurde erstellt von KariD
Posted 26 Feb. 2025 20:45 #1
wir dürfen uns gerade zwischen zwei Columbus entscheiden… neben vielen Dingen hat einer das Winterpaket und der andere nicht.
Wir fahren zu viert/ mit Fahrrädern/ Gepäck (SUP) und wären im 540 mit AD unterwegs (eher im Süden aber im Herbst auch Norden).
Unsere Sorge: das Gewicht der FBH. Vor allem mit dem Wasser drin. Hat dazu jemand Angaben?
Bisher sind wir auch ohne FBH ausgekommen daher tendieren wir zur Variante ohne ;)
liebe Grüße, Kari
von KariD
  • Harald
  • Haralds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 5
Harald antwortete auf Gewicht Fußbodenheizung
Posted 26 Feb. 2025 22:36 #2
... das komplette Winterpaket wiegt lt. aktueller Preisliste nur 16 kg und ist meiner Meinung nach sehr empfehlenswert.
Columbus 540 AD, MY 2025, Artense Grau Metallic, 132 kW/ 180 PS, 8-Gang Automatik, AD mit 350 WP Solar, Aufbaubatterie: Super B Epsilon 12V 150 Ah LiFePO4, Winterpaket
Last Edit:26 Feb. 2025 22:39 von Harald
Letzte Änderung: 26 Feb. 2025 22:39 von Harald.
willi-heinrich antwortete auf Gewicht Fußbodenheizung
Posted 27 Feb. 2025 02:39 #3
Das Zusatzgewicht der FBH gegenüber der normalen (Wasser-) Heizung dürfte minimal sein. Das sind ein paar dünne Schläuche mit Wasser drin. Sicher keine 2kg. Der Mehrwert ist aber sensationell, würde ich NIE weglassen. Auch in der Übergangszeit ein echter Komfortgewinn. Wenn man es nicht hat, weiss man nicht, was einem fehlt  . Wenn man es mal hat - nie wieder ohne.
Der Rest vom Winterpaket ist vom Mehrwert eher begrenzt. Die Abdeckmatten sind sinnvoll, aber teuer. Und sperrig. Die Abwassertankheizung ist weitgehend nutzlos. Die (ohnehin schlechte) Isolierung des Fahrzeugs ist auch beim Winterpaket nicht besser.
  • KariD
KariD antwortete auf Gewicht Fußbodenheizung
Posted 27 Feb. 2025 07:01 #4
Vielen Dank für eure Hinweise! Wir sind noch am überlegen… nun auf ein tolles Auto verzichten nur weil die FBH fehlt ;)
von KariD
  • hunger
  • hungers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Gewicht Fußbodenheizung
Posted 27 Feb. 2025 09:19 #5
Kann ich zu 100% bestätigen.
Meine Fußbodenheizung ist unersetzbar!
Mir reicht eine deutliche geringere Grundtemperatur im Van und ich habe nicht permanent diese trockene Lüfter-Luft, die die Schleimhäute angreift.
Der Rest des Winterpakets ist verzichtbar, wie von Dir beschrieben. Vor allem die Abwassertank - Heizung ist allein physikalisch ein Hohn.
Vielleicht im ganz harten Frost: Der extra Lüfter unter dem Fahrersitz bringt wirklich was.
Ich bin aber auch das ganze Jahr unterwegs, auch im härtesten Winter.
Nur noch als Gedankenspiel: Wie viel wiegt ein Zusatzteppich, den man ohne Fußbodenheizung fast dringend braucht?
Hunger
  • NerdWest
  • NerdWests Avatar Offline
  • Dank erhalten: 38
NerdWest antwortete auf Gewicht Fußbodenheizung
Posted 27 Feb. 2025 22:23 #6
Hallo ihr Lieben,
man sollte vielleicht einen weiteren Vorteil der Fußbodenheizung nicht unerwähnt lassen...
Der Innenraum heizt sich wesentlich schneller auf! Das haben wir zu spüren bekommen, als unsere AGM Batterien zur Neige gingen und die Heizung nur noch ohne FBH angesprungen ist.
Selbst nach 1,5 Stunden im LOW Betrieb, hat sie die eingestellte Innenraumtemperatur ( Anfänglich Istwert = 2 Grad und Sollwert bei 18 Grad eingestellt) nicht erreicht, was vorher ruckzuck ging! (Außentemperatur: 0 Grad)
Michael
von NerdWest
