Frage Badezimmertür
  • Anne
  • Annes Avatar Offline Autor
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Badezimmertür wurde erstellt von Anne
Posted 11 Apr. 2018 10:02 #1
der Magnetverschluß an meiner Badezimmertür tut´s nicht. Der Kunststoffzapfen muß immer erst rausgepuhlt werden.
Hat irgend jemand eine Idee?
Der Columbus ist brandneu, aber ich müßte damit zum Händler fahren.
  • Christopher
  • Christophers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 22
Christopher antwortete auf Badezimmertür
Posted 12 Apr. 2018 06:44 #2
Hallo Anne,
ich glaube, da gibt es beim Columbus und beim Amundsen Schwierigkeiten und ich habe auch schon mehrfach davon gelesen, dass das Magnetschloss relativ unkompliziert als Garantieleistung getauscht wird.
Ruf' doch mal beim Händler an, vielleicht kann er das Teil bestellen ohne Deinen Columbus gesehen zu haben.
von Christopher
Folgende Benutzer bedankten sich: Anne
  • mountainbiker
  • Dank erhalten: 36
mountainbiker antwortete auf Badezimmertür
Posted 13 Apr. 2018 16:13 #3
...wurde bei meinem Amundsen (Bj. 2017) auch auf Garantie getauscht.
Volker
von mountainbiker
  • Premium Baustelle
  • Premium Baustelles Avatar Offline
Premium Baustelle antwortete auf Badezimmertür
Posted 16 März 2019 16:06 #4
Hallo Anne,
ich denke, daß dein Problem mit der Tür bereits behoben ist, ich hatte das gleiche Problem und wollte kurz meine Lösung für Leidensgenossen beschrieben.
Das Magnetschloß befindet sich ja in der Riegleinheit der Badezimmertür, nun kommt es bei der Montage häufiger vor, daß die Schrauben unter der Kreisrunden Abdeckung des Türgriffs ( Edelstahlabdeckung) zu fest angezogen werden, dadurch verklemmt dich der Magnetriegel in dem Türschloß und geht nicht mehr oder nur noch ganz selten.
Also, die Blende mit einem kleine Schraubendreher kurz abhebeln, die Schrauben etwas lösen, wirklich nur etwas, nicht das alles wackelt oder sich das große Abdechblech verschiebt und schon war das Problem behoben, eventuell hilft die Beschreibung ja auch anderen.
von Premium Baustelle
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Gerard, Lokito, sop
  • Fridi
  • Fridis Avatar Offline
  • Columbus 540d, EZ 2018
Fridi antwortete auf Badezimmertür
Posted 09 Juni 2019 18:29 #5
Ich hatte kürzlich das gleiche Problem. Da half nur, das Magnetschloss auszutauschen. Noch ging das auf Garantie. War im 10 Minuten erledigt.
von Fridi
  • Fridi
Posted 28 Juni 2019 17:27 #6
Nachdem das Schloss einige Zeit funktionierte, gibt es jetzt das nächste Problem: Die Badezimmertür hat sich verzogen. Oben und unten liegt sie an, aber beim Schloss steht sie ca. 1 cm ab und schließt natürlich nicht mehr. Hatte jemand von euch selbiges Problem?
von Fridi
  • Novesian
  • Novesians Avatar Offline
Novesian antwortete auf Badezimmertür
Posted 30 Juni 2019 12:11 #7
Hallo Fridi,
dein Problem dürften viele / fast alle Columbus-Fahrer ab Baujahr 2017 haben. Die Türkonstruktion verzieht sich bei bestimmten Temperaturen. Du kannst das leicht selbst nachstellen oder, falls Du dich noch in der Garantiezeit befindest, vom Händler justieren lassen.
Die Schrauben / Muttern zur Justage findest Du oben und unten an der Innenseite der Tür. Unter den schwarzen Abdeckplättchen. Das Drehen in die linke oder rechte Richtung spannt oder entspannt die Spannstange. Danach sollte die Tür wieder die gewünschte Form haben. Ich befürchte, dass Du für den Sommer und den Winter unterschiedliche Justierungen brauchst.
Ist leider so...
von Novesian
Folgende Benutzer bedankten sich: Musikus, sop
  • Fridi
Posted 01 Juli 2019 07:41 #8
Vielen Dank. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich dachte schon, die Türe müsste ausgetauscht werden. Eigentlich löblich, daß Westfalia diese Spannstangen vorgesehen hat.
von Fridi
  • Fridi
Posted 13 Juli 2019 09:23 #9
Das mit der Spannstange funktioniert gut. Ich habe die Schraube gelockert. Die Wölbung in der Tür ist jetzt weg. Sie liegt überall gleichmäßig an.
Aber das Magnettürschloss ist ein großer Krampf. Es musste jetzt zum zweiten Mal innerhalb von 8 Monaten ausgetauscht werden. Wenn das so weiter geht....
von Fridi
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Badezimmertür
Posted 13 Juli 2019 12:38 #10
Hallo Fridi,
die magnetische Türfalle ist bei unserm Fahrzeug auch immer wieder in der Tür stecken geblieben. Unser Händler hat von einem Austausch abgeraten, weil die Ursache angeblich bei zu engen Toleranzen der ganzen Serie liegt.
Die beweglichen Teile wurden etwas abgeschliffen und mit Silikonspray geschmiert, was in ein paar Minuten erledigt war. Seitdem gab es kein Verklemmen der Falle mehr.
LG Felix
von felix68
