Frage Verkleidung über den Hecktüren?
  • Thierry
  • Thierrys Avatar Offline Autor
Verkleidung über den Hecktüren? wurde erstellt von Thierry
Posted 08 Juni 2025 09:38 #1
Ich wollte mir hinten Zugang zum Stecker der RF-Kamera verschaffen und dazu die obere Plastik-Verkleidung über den Hecktüren abbauen. Nach dem Lösen der 4 Schrauben musste ich aber feststellen, dass die Verkleidung wohl mit der Karosserie verklebt wurde. Ist das normal? Auch die umlaufende schwarze Dichtung war in diesem Bereich verklebt. Muss das so sein und wenn ja, welchen Kleber sollte man dafür nehmen um sie anschliessend wieder zu befestigen?
LG
Thierry
von Thierry
  • Cardinal
  • Cardinals Avatar Offline
  • Columbus 600D, 2020
  • Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Verkleidung über den Hecktüren?
Posted 08 Juni 2025 21:55 #2
Welches Modell? Welches Baujahr? Beim 53er war das nicht so…
willi-heinrich antwortete auf Verkleidung über den Hecktüren?
Posted 11 Juni 2025 06:21 #3
Diese hatte ich zwar noch nicht ab, aber die Verkleidungen an den Hecktüren und die an den C-Säulen sind ebenfalls zusätzlich zu den Schrauben geklebt. Ich habe da nichts neu geklebt sondern verlasse mich auf die Schrauben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thierry
  • ychsel
  • ychsels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 122
ychsel antwortete auf Verkleidung über den Hecktüren?
Posted 12 Juni 2025 08:56 #4
Sind mit doppelseitigem 3M Klebeband verklebt. Kann man mit Hilfe eines Cuttermesser umlaufend langsam lösen. Das geschnittene KLebeband hält dann immer noch genug nach dem Anschrauben.
von ychsel
Folgende Benutzer bedankten sich: Jonny Mojave
  • Thierry
Thierry antwortete auf Verkleidung über den Hecktüren?
Posted 07 Juli 2025 23:55 #5
Besten Dank für eure Antworten! Es handelt sich um einen  Columbus 601D, Bj. 2017. Mitte nächste Woche werde ich das in Angriff nehmen  .
LG
Thierry
von Thierry
  • Thierry
Posted 27 Juli 2025 13:51 #6
Hat jetzt doch ein bisschen gedauert... Die Plastikverkleidung war nicht verklebt sondern teilweise mit den Schrauben welche die Halterung für die Wintermatte halten, mit der Karosserie verschraubt. Eigentlich hätte ich mir das Ganze sparen können, weil den eigentlichen Zugang zum Kabel der RFK erhielt ich durch das Abmontieren der 3. Bremsleuchte. Leider ist das Problem mit der RFK (AL-Cam 11Pro) auf das Verlängerungskabel zurückzuführen. Die Verlegung des neuen Kabels macht bestimmt einen Riesenspass  ...
LG
Thierry
von Thierry
  • Thierry
Posted 10 Aug. 2025 18:47 #7
So, ich versiche mich kurz zu fassen: Da ich für unseren Urlaub (JETZT) eine funktionierende RFK haben wollte und das bei Al-Car zu lange dauerte, habe ich mir eine Baugleiche ( vom Gehäuse her) gekauft bei A um sie zu montieren. Da schien das Adapter-Kabel Radioseitig nicht zu funktionieren, da ich kein Bild der RFK auf uneserm Kenwood-Radio erhielt, jedoch am Monitor eines über das 4-Pin-Kabel angeschlossenem Monitors, welchen ich mir im Frühjahr schon samt RFK bestellt hatte. Nachdem mein Kumpel dann den Monitor an den Gerätehalter auf dem Armaturen-Brett des Ducato installiert hatte… und wir uns dann den Wann ech gelift des ursprünglich verbauten Kabels ansahen (unter dem Fahrzeug!), war der Fehler dann auch ziemlich schnell gefunden. Irgendein Nager fand wohl dass das Kabel lecker schmeckte… so, Essen iss fertig, später mehr ;-)
von Thierry
