Frage Starterbatterie/
  • rolfhollands@gmail.com
  • rolfhollands@gmail.coms Avatar Offline Autor
Starterbatterie/ wurde erstellt von rolfhollands@gmail.com
Posted 05 Aug. 2025 16:04 #1
Meine starterbatterie musste ersetzt werden, da tiefenentladung (0,2),  obwohl ich mein Fahrzeug über den aufbauanschluss an die eigene hausversorgung während der standzeit (2 Monate) angeschlossen hatte.
die Fiat Werkstatt hatte dafür keine Erklärung und der Händler und das Werk hüllen sich in schweigen
frage: hat jemand ähnliche Erfahrung. /werden starterbatterie und aufbaubatterie nicht gemeinsam geladen.
infolge der leeren starterbatterie konnte ich mein Fahrzeug nicht mehr verriegeln, da ich keine manuelle verriegelungsmöglichkeit des Aufbaus gefunden habe
danke für eine Stellungnahme.
rolf
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 389
sop antwortete auf Starterbatterie/
Posted 05 Aug. 2025 19:19 #2
Hallo Rolf, die Starterbatterie wird nur geladen, wenn Du einen Standbycharger zw. Aufbau- und Starterbatterie verbaut hast.
www.votronic.de/standby-charger/
Bei der Wahl des Stanybychargers musst Du berücksichtigen, ob Du eine LiFePo4 Aufbaubatterie hast, oder eine AGM Aufbaubatterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: rolfhollands@gmail.com
  • Gerard
  • Gerards Avatar Offline
Gerard antwortete auf Starterbatterie/
Posted 05 Aug. 2025 20:00 #3
Hallo Rolf,
ich habe einen Rapid von WCS Goch einbauen lassen. Dan immer nachfullung von die Bordbatterie moglich.
gruss,
Gerard van Well
von Gerard
  • Cardinal
  • Cardinals Avatar Offline
  • Columbus 600D, 2020
  • Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Starterbatterie/
Posted 06 Aug. 2025 22:28 #4
Leider erwähnst Du nicht, um welches Fahrzeug es geht. Der Columbus besitzt einen Standby Charger(Axellion), der die Fzg Batterie lädt, wenn Landstrom angeschlossen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, sop
