Frage Beleuchtung Dimmer
  • Reniar
  • Reniars Avatar Offline Autor
Beleuchtung Dimmer wurde erstellt von Reniar
Posted 27 Aug. 2025 18:02 #1
Das Modell aus 2025 ist mit einem steuerungsmodul mit dem man unter anderem auch die Lampen dimmen kann. Allerdings ist die kleinste Stufe immer noch zu hell!
Hab ihr vielleicht eine Idee wie man das noch weiter dimmen kann?
vielen Dank
von Reniar
Folgende Benutzer bedankten sich: LangWini
  • 995nize
  • 995nizes Avatar Offline
995nize antwortete auf Beleuchtung Dimmer
Posted 31 Aug. 2025 13:41 #2
all zu einfach wird es wohl nicht werden, da meines Erachtens nach so ziemlich alles vom Panel aus CI-Bus gesteuert ist. Bei manchen LED-Modulen am C-Bus ist die kleinste Stufe immer noch ziemlich hell. Das liegt oft daran, dass entweder das C-Bus-Dimmermodul einen festen Mindestwert vorgibt oder der verbaute LED-Treiber selbst nicht weiter runterregeln kann. Mögliche Ansätze:
  • In der C-Bus Commission Software nachsehen: Viele Module erlauben, den Minimallevel bzw. die Dimmkurve zu verschieben. Damit kommt man oft deutlich weiter runter.
  • Falls es am Treiber liegt: einen Treiber einsetzen, der eine feinere Dimmung zulässt (PWM, DALI, 0–10 V etc.).
  • Alternativ kann man hinter den Treiber noch einen kleinen PWM-Dimmer setzen, wenn die Lampe mit Konstantspannung läuft.
  • Einfachste Lösung: Folie oder Diffusor vor die Lampe, wenn es nur um „noch dunkler“ fürs Auge geht.
  • Bastel-Workaround: Widerstand oder Diode in Serie setzen – macht dunkler, ist aber nicht sonderlich effizient und eher die Holzhammer-Methode
Ist vermutlich nicht deine gehoffte Antwort, beruht auch nur auf Halbwissen. Hast du deinen Händler mal dazu befragt, vielleicht hat er ja eine Idee/Lösung.
Eine weitere Sache: (ja liegt im Auge des Betrachters, soll kein Vorwurf/Angriff sein) unsere sind in der Unterstenstufe sehr dunkel und angenehm als Ambiente Beleuchtung. Viel Dunkler geht fast gar nicht. Vielleicht liegt auch ein Defekt vor.
Grüße aus dem Norden
von 995nize
Folgende Benutzer bedankten sich: Reniar
  • Reniar
Reniar antwortete auf Beleuchtung Dimmer
Posted 01 Sep. 2025 21:40 #3
Vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Tipps. Bleibe weiter dran muss aber dann wohl für die Umsetzung einen Fachmann hinzuziehen müssen.
Schöne Grüße aus dem Norden
von Reniar
Folgende Benutzer bedankten sich: 995nize
