Frage newbie Fragen zum 540D
  • PedroConperro
  • PedroConperros Avatar Offline Autor
newbie Fragen zum 540D wurde erstellt von PedroConperro
Posted 08 Sep. 2025 18:35 #1
Hallo Camperinos,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen 540D anzuschaffen.
Im Moment werde ich aus den YT Videos bzgl. folgendem noch nicht schlau:
1. Wo kommt welche Gasflasche hin?
2. Was ist technisch der Unterschied zwischen dem 2024er und 2025er Modell. Optisches ist mir sekundär - bin alt und ohne Brille ist alles mit Weichzeichner.
Besten Dank für eure Expertise.
PedroConperro
von PedroConperro
  • Ecki-C
  • Ecki-Cs Avatar Offline
  • Mobil-Camper seit 30 Jahren
  • Dank erhalten: 9
Ecki-C antwortete auf newbie Fragen zum 540D
Posted 16 Sep. 2025 15:50 #2
Hallo Pedro,
zu 1. Position Gasflasche ist linke Fahrzeugseite unter dem Querbett. Zugriff ist leider etwas umständlich. Man muss die innere Betthälfte hochklappen und kommt dann an den Kunststoffbehälter, in dem die Gasflasche zum Innenraum abgedichtet untergebracht ist. Es passt nur eine Gasflasche (max. 11 kg) hinein. Da meines Wissens der 540D standardmäßig eine Dieselheizung hat, kommt man lange mit der einen Gasflasche aus.
zu 2. Meiner ist Baujahr 2022 ... kann ich also leider nicht beantworten.
Grüße, Ecki
von Ecki-C
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
LOPE1610 antwortete auf newbie Fragen zum 540D
Posted 16 Sep. 2025 20:49 #3
Hi Pedro, das mit der Gasflasche ist wie von Ecki beantwortet - wir haben eine 5l Aluflasche darin seit über 3 Jahren -wird kaum genutzt, da wir meist draußen auf dem Grill oder externen Kartuschenkocher arbeiten. Die Heizung geht über Diesel und der Kompressorkühlschrank bedarf nur elektrischer Energie. Ich würde am liebsten den Gaskram komplett eliminieren und auf Induktionskochfeld umbauen.
Zum Design - unserer ist von Ende 2021 und den genauen Unterschied zwischen 2024 und 2025 ist wahrscheinlich nur der Holzanteil (ist eh nur foliert …. Lach) in einem anderen Style. Nicht wirklich wichtig. Ansonsten hat sich da nicht viel innovativ getan - das Auto ist ansonsten prima. wirhaben den AD , also mit elektr. Aufstelldach, Skyview und Solarmodul auf dem Dach. Gruß Lothar
von LOPE1610
  • PedroConperro
PedroConperro antwortete auf newbie Fragen zum 540D
Posted 17 Sep. 2025 08:27 #4
Huhu,
Danke für eure Antworten.
Ich bin immer noch etwas unschlüssig.
Die Gasflasche ist ja interessant gelöst. Kann mir den Gasverbrauch für Kaffee & Essen gar nicht vorstellen, aber was man so liest fällt der gering aus.
Seid ihr mit dem Heizungskonzept zufrieden? Hört man die im Innern?
Das mit dem Induktionskochfeld ist so ein Ding. Ich habe im großen Camper eine einzelnes Induktionskochfeld das ich meist nutze.
Warum die Ausbauer immernoch auf Gas setzen verstehe ich auch nicht so Recht. Ein Induktionskochfeld sollte doch auch von der Installation her viel günstiger sein. Zumindest was die Manpower angeht.
Bedauerlicherweise kann man die oft nicht hübsch tauschen, gerade bei den 540ern sind Spülbecken und Kochstelle mit einer Platte abgedeckt - da habe ich keine Idee wie man das elegant umbauen könnte.
von PedroConperro
  • Anne
  • Annes Avatar Offline
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Anne antwortete auf newbie Fragen zum 540D
Posted 17 Sep. 2025 08:54 #5
wenn man nicht über Solar verfügt, ist der Gaskocher ein Muss. Auch ich komme mit einer 5kg Gasflasche jahrelang aus. Einzig das Wiegen des Inhaltes ist etwas umständlich.
Allerdings  nutze ich bei Landstrom ein kleines externes Induktionsfeld, welches problemlos ins Dachfach hinten paßt.
Ich finde die Heizleistung der Dieselheizung gut und nicht zu laut. Zusätzlich nutze ich bei Landstrom den kleinen Heizwürfel Ecomat 2000.
Der heizt mir bei 5 Grad das Auto in wenigen Minuten auf bei relativ geringer Wattzahl (ab 450 Watt).
Auch der paßt mit seiner Größe von ca. 14 x 18 cm ins Dachfach (einer meiner besten Käufe ever).
  • PedroConperro
Posted 17 Sep. 2025 09:53 #6
Hallo Anne,
ich finde das mit dem Solar hängt immer sehr vom Gebrauch ab. Auf meinem alpa habe ich auch ca. 600 Watt Solar. Aber der hat auch ne Waschmaschine, Aufbauklima und eine 500 AH Batteriebank an Board. Ist also quasi gemacht für längere Standzeiten/autarken Betrieb.
Den 540er will ich als reines Freizeit-Fahrzeug also für Trips mit Rad & Hund in den Wald für maximal 2-5 Tage nutzen, bei täglichem oder zweitäglichem Standortwechsel. Da steht der nicht lange genug um den Strom den er hat zu verbrauchen und im Wald bringt Solar eh kaum was ein.
Wird, wenn man den Columbus mit Lithium Akku bestellt eigentlich andere Ladetechnik verbaut? Prinzipiell wäre das ja deutlich günstiger wenn man den Batterietausch selbst übernimmt. 🫣
Pcp
von PedroConperro
  • Ecki-C
  • Dank erhalten: 9
Posted 17 Sep. 2025 17:01 #7
Moin Pedro,
stimme Anne zu - Heizung ist nicht zu laut und bin froh, eine Dieselheizung zu haben. Wenn die Gasflasche mal überraschend leer ist, ist das Thema Kochen / warmes Essen leichter zu verschmerzen als fehlende Heizung bei Kälte. Ich habe auch das "Winterpaket". "Richtige" Camper finden ja eine Fussbodenheizung absolut "spinnert", aber wir genießen die relativ schnelle, gefühlte Wärme. Einziger Mangel: das Podest unter dem Tisch vor der Sitzbank wird von der Fussbodenheizung nicht gewärmt.
Grüße, Ecki
von Ecki-C
  • PedroConperro
Posted 17 Sep. 2025 17:23 #8
Dann bin ich ein falscher Camper. 🫣
von PedroConperro
  • TeamD
  • TeamDs Avatar Offline
TeamD antwortete auf newbie Fragen zum 540D
Posted 20 Sep. 2025 12:33 #9
Für uns der wichtigste Unterschied 24er zu 25er ist der grössere Kühlschrank. Wir sind aber auch zu 4. mit Aufstelldach unterwegs.
Haben kein Winterpaket. Wintercamping wird zu 4. aber auch sportlich.
von TeamD
