Frage Teile deren Bedeutung/Nutzung wir nicht einordnen können
  • Helga Uwe
  • Helga Uwes Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 12
Teile deren Bedeutung/Nutzung wir nicht einordnen können wurde erstellt von Helga Uwe
Posted 05 Okt. 2025 20:23 #1
Moin liebe Columbus Gemeinde,
seit ein paar Wochen haben wir endlich unseren Columbus 540d. Für unsere Bedürfnisse haben wir einiges um- und einbauen lassen, dazu schreiben wir demnächst mehr.
Nun die Fragen zu den Bildern. Mit der schwarzen Schiene oben im Bereich Bad/Schrank können wir nichts anfangen. Die senkrechte Schiene? in der Badtür innen ist für uns auch ein Rätsel.
Wer kann uns weiterhelfen?
Viele Grüße aus Rumänien senden Helga und Uwe
geht nicht gibtˋs nicht
von Helga Uwe
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 389
sop antwortete auf Teile deren Bedeutung/Nutzung wir nicht einordnen können
Posted 05 Okt. 2025 20:37 #2
die schwarze Schiene an der Decke verdeckt/verbindet die einzelnen Stücke der Dachhimmelbespannung (so hat Westfalia es mir geschrieben) und vermutlich auch der darunterliegenden Strukturen des Dachhimmels. Ich habe dort ein Licht eingebaut:
www.westfalia-fan.de/forum/umbau-ausbau/...euchtung-2-0?start=0
Der Streifen an der Badezimmertür dient dazu die Türspannung zu verändern wenn/falls sie sich verzieht. Die eckige Kappe kann abgenommen werden und dann kann man eine Mutter an einer Stange fester ziehen, oder lockern.
Bei uns hat das nicht so gut geholfen als die Tür etwas verzogen war. Mittlerweile wissen wir, dass sich die Tür im Winter immer etwas verzieht und schwerer zu geht. Im Sommer ist dann alles wieder gut.
Viel Spaß mit Euerm Columbus 😀
Bin gespannt was Ihr alles gemacht habt...
Last Edit:05 Okt. 2025 20:39 von sop
Letzte Änderung: 05 Okt. 2025 20:39 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: GandalfMZ, Landarer, Magda
  • Landarer
  • Landarers Avatar Offline
Landarer antwortete auf Teile deren Bedeutung/Nutzung wir nicht einordnen können
Posted 05 Okt. 2025 21:18 #3
Herzlich willkommen im Forum, Helga und Uwe!
Die schwarzen Schienen an der Decke dienen vorrangig dazu, die mehrteiligen Deckenverkleidungsplatten zu befestigen bzw. deren Stoßfugen zu kaschieren. Mit passenden Nutensteinen kann man dort diverse nützliche Dinge wie z.B. eine Tablethalterung, einen Ventilator oder ähnliches befestigen. Bei einigen Modellen befindet sich in den Schienen auch eine Haltekrampe zur Sicherung der Bettteile beim Umbau zum Transport sperriger Gegenstände. (siehe Bedienungsanleitung)
Wir haben uns in der Schiene im Bereich Bad/Küchenzeile ein zusätzliches LED-Leuchtband, gekoppelt an den Küchenlichtschalter, installiert. Seitdem ist der Inhalt der Küchenschubladen bei Dunkelheit wesentlich besser erkennbar. Diverse Einbauten sind hier im Forum auch beschrieben.
In der Badtür befindet sich eine Vorrichtung, um sie richten zu können, falls sie sich - meist ausgelöst durch klimatische Veränderungen - verzogen haben sollte. Wenn sie klappert oder sich nur mit Nachdruck schließen lässt, kann die Vorspannung der Tür angepasst werden. Dazu ist oben und unten unter den leicht abhebelbaren Kunststoffabdeckungen und einer dauerelastischen Fixiermasse jeweils eine Rändelmutter angebracht.
Wünsche angenehme Reise und viel Spaß und Freude beim Kennenlernen eures neuen Fahrzeugs.
Upps, gerade erst gesehen, dass sop schon schneller geantwortet hat.
Last Edit:05 Okt. 2025 21:27 von Landarer
Letzte Änderung: 05 Okt. 2025 21:27 von Landarer.
Folgende Benutzer bedankten sich: schwedenholly
  • Helga Uwe
  • Dank erhalten: 12
Helga Uwe antwortete auf Teile deren Bedeutung/Nutzung wir nicht einordnen können
Posted 07 Okt. 2025 17:50 #4
Schönen Dank für die Info, jetzt sind wir wieder einmal schlauer geworden.....
von Helga Uwe
