Frage Schrank Griff klemmt
- beckse
Moin
bei einer Hängeschranktür funktioniert der Öffner nicht mehr, lasst sich nut 1/2 eindrücken dann geht es nicht weiter (blockiert)
der Schnapper kommt nicht zurück und die Klappe geht nicht auf.
Wie bekomme ich die Klappe auf ?
Fahre in 3 Stunden in den Urlaub, Werkstatt geht also erst nach der Tour.....
Stefan
Stefan
von beckse
- jcgrey87
Oh verdammt leid, dass dir so etwas passiert ist - ich hatte in der Vergangenheit etwas Ähnliches und es hat mich wirklich geärgert. Am Ende habe ich das Ganze zusammen verändert. Um sicherzustellen, dass so etwas nie passiert ist, habe ich mit meinem Geliebten gesprochen und wir haben beschlossen, maßgefertigte Möbel zu bestellen. Er kümmerte sich um das Design, während ich dafür sorgte, dass die interne
linear Führung
diesmal nicht brach. Ich habe einen lokalen Anbieter verwendet und muss sagen, dass ich mit der Qualität des fertigen Produkts sehr zufrieden bin. Sie bleiben nie stecken haha. Und nun, es ist etwas teurer, aber sie dienen Ihnen auf lange Sicht länger.
Last Edit:30 Mai 2020 20:21
von jcgrey87
Letzte Änderung: 30 Mai 2020 20:21 von jcgrey87.
- Thierry
Bin gerade im Urlaub und habe genau das Problem: Einer der Hängeschränke geht nicht mehr auf. Natürlich der mit meinen Klamotten. Gibt es eine Möglichkeit, den zerstörungsfrei aufzumachen? Bislang hatte ich mit diesen Türen überhaupt kein Problem ☹️
LG
Thierry
LG
Thierry
Last Edit:30 Juli 2021 22:18
von Thierry
Letzte Änderung: 30 Juli 2021 22:18 von Thierry.
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
Meinst Du den Pushlock der klemmt? Ist beiuns regelmässig der Fall. Wir geben immer einen gezielten Schlag mit der Hand auf das Schloss und dann öffnet es sich.
- Thierry
Hallo Cardinal,
Besten Dank für deine schnelle Reaktion!
Pushlock sind die, die unten (Küchenschubfächer) verbaut sind, oder? Auf jeden Fall hilft ein Schlag bei den Hängeschränken nichts bei mir. Es handelt sich um die Drücker, welche in der Mitte des länglichen Handgriffes integriert sind und wo beim Drücken die Verriegelungszunge nach oben geht und man die Tür so öffnen kann. Ich habe auch schon einen Metallkleiderbügel umgebogen und probiert durch seitliches Einführen die Verriegelung zu öffnen, aber von der Seite habe ich das nicht hingekriegt…
LG
Thierry
LG
Thierry
von Thierry
Vielleicht mal den Kartentrick probieren (nicht gerade die Kreditkarte, die man im Urlaub braucht…), damit müsste man doch reinkommen. Unten ist ja eine Gummidichtung, da muss man erstmal drüber.
- Thierry
Hallo Mike,
Auch wenn der Kartentrick nicht geklappt hat, so war er doch Anstoss für die Lösung des Problems: die untere, gerundete Aluleiste steht der Karte im Weg. GsD war der betroffene Schrank in einer 2er-Gruppe, so dass ich ein seitliches Schräubchen lösen konnte une das Aluprofil, hinter dem auch der Riegel festhing, leicht herunterdrücken konnte und die Tür war offen
)) VIELEN DANK!!!!
Jetzt sind wir am Kucken, weshalb der Mechanismus nicht mehr funktionierte. Ich denke die innenliegende Feder war nicht mehr an ihrem Platz…
LG
Thierry
LG
Thierry
von Thierry
