Frage unkontrollierter Frischwasserablauf
  • Uwe
  • Uwes Avatar Offline Autor
unkontrollierter Frischwasserablauf wurde erstellt von Uwe
Posted 22 Feb. 2026 14:36 #1
zum Start in die Saison wollte ich die Wasserversorgung wieder aktivieren. Ich habe beide Kippschalter wieder geschlossen. Dennoch läuft das Wasser weiter am Fahrzeugboden ab. Habe ich was vergessen oder ist das Ventil im Winter kaputt gegangen ?
Danke für Eure Erfahrungen...
von Uwe
  • Mig
  • Migs Avatar Offline
Mig antwortete auf unkontrollierter Frischwasserablauf
Posted 22 Feb. 2026 15:04 #2
Hallo Uwe
Ist das Frischwasser-Ablass-Ventil geschlossen?
Columbus 600D, Bj 2013, Ducato Maxi, ComfortMatic, Winterpaket
von Mig
Folgende Benutzer bedankten sich: Uwe
  • Magda
  • Magdas Avatar Offline
  • Dank erhalten: 28
Magda antwortete auf unkontrollierter Frischwasserablauf
Posted 22 Feb. 2026 18:28 #3
Hallo Uwe, das Problem kenne ich. Das ist mir auch schon passiert. Die Schalter schließen sich anscheinend nur komplett, wenn einmal Druck drauf war. Das bedeutet ich öffne und schließe die Hähne nochmal während das Wasser läuft.
Auch ich hatte einmal das Problem, dass das Wasser auf einmal alle war, obwohl die Schalter auf geschlossen standen. Seitdem kontrolliere ich immer doppelt.
Columbus 540
von Magda
  • Uwe
Uwe antwortete auf unkontrollierter Frischwasserablauf
Posted 23 Feb. 2026 07:37 #4
jetzt ist´s wieder dicht ! Ich habe den Schalter etwas gedreht und mehrfach geöffnet und geschlossen. Jetzt kann´s also losgehen. Danke Euch !
von Uwe
  • Freshp
  • Freshps Avatar Offline
Freshp antwortete auf unkontrollierter Frischwasserablauf
Posted 02 März 2026 14:31 #5
Ich hatte dasselbe Problem mit meinem Neufahrzeug. Mehrfaches Öffnen und Schliessen hat Abhilfe geschaffen.
Westfalia Columbus 600E AD
von Freshp
  • Ecki-C
  • Ecki-Cs Avatar Offline
  • Mobil-Camper seit 30 Jahren
  • Dank erhalten: 9
Ecki-C antwortete auf unkontrollierter Frischwasserablauf
Posted 14 März 2026 16:48 #6
Hallo Zusammen,
eines der beiden Ventile im Fahrzeug mit dem Kipphebel hat meines Wissens eine Frostschutzfunktion. Wenn es zu kalt ist, kann es sein, dass es nicht schließt oder sogar wieder aufgeht. Das Problem hatte ich auch bei der ersten Tour mit unserem Columbus im Winter.
Grüße,
Ecki
von Ecki-C
