Frage Serviceklappe Toilettenschacht schließt nicht dicht - Wassereintritt bei Regen
- Bidy
Serviceklappe Toilettenschacht schließt nicht dicht - Wassereintritt bei Regen wurde erstellt von Bidy
Posted 19 Mai 2026 18:48 #1
Hallo Zusammen,
bei meinem neuen Westfalia Columbus 64 (etwas über ein Jahr alt) schließt die Serviceklappe am Toilettenschacht nicht richtig. Bei Regen habe ich Wassereintritt, das steht dann in den Vertiefungen des Toilettenschachtes.
Der Toilettenschacht schließt ja außerdem nicht bündig mit der Karosserie ab, der Spalt ist mit Moosgummi ausgelegt. Bei Wassereintritt saugt sich das dann voll - wer weiß, wo das Wasser dann noch hinläuft. Ich habe daher nach Ideen zum Abdichten gesucht und wurde mit dem Butyl Dichtband selbstverschweißend fündig, was auch schon andere zu diesem Zweck genutzt haben. Ich habe den Spalt damit dann abgedichtet. Und das wohl offensichtlich noch früh genug, denn bei Starkregen im Urlaub hatte ich dann richtig viel Wasser im Schacht, aber es ist wenigstens nicht in die Karosserie und sonst wohin gelaufen.
Die Serviceklappe hat die Scharniere unten sitzen und das Schloss oben. Hier im Forum wurde bereits in 2020 davon berichtet, dass diese Klappe nicht dicht abschließt und dadurch Regenwasser eintreten kann.
Bei einer freien Womo-Werkstatt wurde mir gesagt, dass die Klappe eigentlich die Scharniere entweder seitlich oder oben haben sollte. Genau das ist mir am letzten Wochenende bei einem Campertreff auch aufgefallen, dass bei anderen Womo´s die Klappe anders sitzt, als bei mir. Bei mir wäre jetzt zur Schadensbegrenzung nur die Möglichkeit, eine Regenrinne über die Klappe zu machen und die Tür vielleicht zusätzlich mit Moosgummi abzudichten und innen etwas zum Aufsaugen von trotzdem noch eindringendem Wasser reinzustopfen. Aber das ist ja keine Dauerlösung.
hat noch jemand dieses Problem?
Da ich ja noch Garantie habe, hoffe ich, dass der Händler hier eine vernünftige, dauerhafte Lösung findet.Ich werde das bei meinem Händler reklamieren und berichten, wie es damit weitergeht
von Bidy
willi-heinrich antwortete auf Serviceklappe Toilettenschacht schließt nicht dicht - Wassereintritt bei Regen
Posted 19 Mai 2026 22:07 #2
Ist es die Klappe zum Rahmen oder der Rahmen zur Karosserie? Letzteres kann undicht werden, weil die mickrigen Schräubchen nicht toll halten. Da würde ich aber mit Sikaflex o.ä. nachdichten, weil die Auflage auch nicht ganz plan ist.
Bei uns ist die Klappe dicht (Bj 2018). Ich finde die Öffnungsrichtung eigentlich ganz praktisch. Da ist die Klappe aus dem Weg, wenn man die Box rauszieht.
Last Edit:19 Mai 2026 22:08
Letzte Änderung: 19 Mai 2026 22:08 von willi-heinrich.
- Bidy
Bidy antwortete auf Serviceklappe Toilettenschacht schließt nicht dicht - Wassereintritt bei Regen
Posted 02 Juni 2026 06:33 #3
Der Rahmen zur Karosserie scheint dicht zu sein, es muss durch die Klappe selbst reinlaufen. Hab nach Anraten eine Regenrinne über die Klappe gemacht. Muss das jetzt beobachten.
von Bidy
- Graeme
- Dank erhalten: 18
Graeme antwortete auf Serviceklappe Toilettenschacht schließt nicht dicht - Wassereintritt bei Regen
Posted 03 Juni 2026 11:38 #4
I had the same problem.
I have put a car door seal rubber behind the existing seal to force it into better contact with the frame.
It works, no more leaks.
Graeme
Columbus 641E 2021
Columbus 641E 2021
von Graeme
- Bidy
Posted 07 Sep. 2026 22:11 #5
Update nach Dänemark Urlaub, teilweise auch mit Starkregen.
Die Regenrinne scheint es gebracht zu haben. Ich hatte bisher nicht noch einmal Wasser im Toilettenschacht.
von Bidy
