Frage elektrisch klappbare Außenspiegel
  • Harald
  • Haralds Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 5
elektrisch klappbare Außenspiegel wurde erstellt von Harald
Posted 07 Juli 2026 17:21 #1
Hallo in die Runde,
ich besitze einen Columbus 540 Modelljahr 2025 mit elektrisch klappbaren Außenspiegeln.
Beim ein- und ausklappen gibt es beidseitig reproduzierbare Störungen. Je nachdem stockt der Vorgang beim ein bzw ausklappen.
Bei mehrfachen Versuchen gibt es offensichtlich einen Thermo-Schutzschalter der weitere Versuche für ca. 10-15 Minuten unterbindet.
Kennt jemand das Problem und hat ggf. schon eine Lösung.
Bei mir beginnt das bekannte Spiel Westfalia schiebt auf Fiat und umgekehrt!?!?!?
Columbus 540 AD, MY 2025, Artense Grau Metallic, 132 kW/ 180 PS, 8-Gang Automatik, AD mit 350 WP Solar, Aufbaubatterie: Super B Epsilon 12V 150 Ah LiFePO4, Winterpaket
von Harald
willi-heinrich antwortete auf elektrisch klappbare Außenspiegel
Posted 07 Juli 2026 23:43 #2
Naja, Spiegel ist eindeutig Fahrzeug, also Fiat. Und wenn es Gewährleistung ist, zunächst mal der Händler.
  • Landarer
  • Landarers Avatar Offline
Landarer antwortete auf elektrisch klappbare Außenspiegel
Posted 09 Juli 2026 17:33 #3
Hallo Harald,
Ähnliches hatten wir mal nach einem mehrtägigen Werkstattaufenthalt zur Mängelbehebung beim Händler innerhalb der Gewährleistungszeit.
Bei Ankunft am Parkplatz hatte ich die Spiegel elektrisch eingeklappt. Bei Abholung musste ich dann die Spiegel verstellen, weil beide seltsam weit nach vorne eingestellt waren.
Die Spiegel bewegten sich aber nur sehr kurz nach hinten. Danach übersprang der Mechanismus einfach immer wieder.
Prozedur mehrfach erfolglos wiederholt, bis mir die Idee kam, die Spiegel wieder so einzustellen, wie ich sie bei Fahrzeugübernahme vorgefunden hatte. Dann ausgestiegen, beide Spiegel von Hand in Richtung Seitenscheiben angeklappt und anschließend per Schalter wieder elektrisch ausgeklappt. Danach funktionierte es wieder einwandfrei.
In unserem Fall war wohl irgendein zwischenzeitlicher Fahrer nicht so recht vertraut mit der Bedienung und hat deshalb die eingeklappten Spiegel von Hand in die "Normalstellung" gebracht.
#Fachkräftemangel.
Wünsche eine schnelle Lösung des Problems.
von Landarer
