Frage Wasser läuft nicht aus der Leitung nach Befüllung
  • Birge
  • Birges Avatar Offline Autor
Wasser läuft nicht aus der Leitung nach Befüllung wurde erstellt von Birge
Posted 17 Juli 2026 13:37 #1
Hallo zusammen, wenn wir unseren Wassertank mit Wasser befüllen, läuft anfangs nur wenig und dann kein Wasser mehr aus den Leitunge, trotz eingeschalteter Wasserpumpe. Diese hört man auch arbeiten , aber es kommt kein Wasser. Jetzt habe ich gelesen, dass es eine Luftblase sein kann, die beim Befüllen entsteht. Anschließend haben wir sehr langsam das Wasser eingefüllt, aber nichts passiert. Nach längerer Fahrt hatte es sich mal anscheinend "zurechtgerüttelt", da lief es dann ganz normal. Kennt jeman das  Problem? Wie können wir es verhindern? Was kann man tun? Wir gießen das Wasser mit einer Gießkanne ein. Ist das das Problem? Unser Columbus ist erst seit Januar bei uns und stand vorher halbes Jahr ca. beim Händler, also noch nicht alt.
von Birge
  • Magda
  • Magdas Avatar Offline
  • Dank erhalten: 28
Magda antwortete auf Wasser läuft nicht aus der Leitung nach Befüllung
Posted 17 Juli 2026 18:07 #2
Nur um sicherzugehen. Es sind alle Ablaufventile zu? Insbesondere die beiden unter der Sitzbank?
Oder anders: Läuft Wasser unter dem Fahrzeug raus, wenn die Wasserpumpe an ist?
Eine Gegenprobe wäre genau diese Ventile aufzumachen, um zu schauen ob sich überhaupt Druck aufbaut. Nicht dass die Wasserpumpe einen Frostschaden erlitten hat, der sich jetzt erst bemerkbar macht...
Wenn bei uns Luft in der Leitung ist, kommt dennoch ein Luftwassergemisch raus. Ich glaube also nicht an eine Luftblase.
Columbus 540
von Magda
willi-heinrich antwortete auf Wasser läuft nicht aus der Leitung nach Befüllung
Posted 18 Juli 2026 08:24 #3
Der Boiler fasst 10l und muss erstmal voll werden. d,h. aus der WW Leitung kommt ziemlich lange (Minuten!)  nur Luft. Beim KW muss sich auch mindestens die Leitung füllen, das dauert aber nicht so lange. ca. 30 sec, wenn es leer ist. Wenn der Hebel auf Mittelstellung steht, irgendwas dazwischen.
  • Birge
Birge antwortete auf Wasser läuft nicht aus der Leitung nach Befüllung
Posted 20 Juli 2026 18:19 #4
Ventile sind zu und es läuft kein Wasser unter dem Fahrzeug raus. Die Pumpe hat ja auch schon gut funktioniert. Es passiert halt nur nach Neubefüllung, nachdem der Tank leer war.
von Birge
