Hallo Günter,
hast Du eine Lichtleiste über der Schiebetür? Die muss ja auch eine Kabeldurchführung haben.
Ich habe mal gelesen, dass die Klebenähte auf dem Dach undicht werden können, durch unterschiedliche Materialausdehnungen oderwegen der Verwindung beim fahren.(Nachdem ich von den Problemen mit den Dachnähten gelesen habe, habe ich geplant Eternabond über dies Nähte zu kleben. Eternabond ist bestellt und ich hoffe trotz der Solarpanele alles überkleben zu können.)
Oft wird das obere Rücklicht/Rückfahrkammera als undicht beschrieben. Das Wasser läuft dann am Kabel nach vorne.
Viel Erfolg beim finden der Stelle!
Letzte Änderung: 09 Okt. 2026 21:24 von sop.
