Frage Wasser im Columbus
- bene20j2001
- Westfalia Columbus 601D mit AD BJ2019 (EZ2 020)
Hallo Zusammen.
Ist bei euch die Wasserpumpe auch so laut? So ein richtiges pfeifen unter dem Fahrzeug..
Darf heißes Wasser in den Abfluss geleert werden?
Mit welchen Mitteln reinigt ihr euren Wasser/Abwasser Tank?
Kann mir jemand verraten wo die Ablass Hähne( für den Winter) beim 600d versteckt sind?
Vielen Dank für Eure Antworten
Benedikt
Benedikt
von bene20j2001
Du meinst jetzt nicht die Heizung, die pfeift, oder ?
Die Wasserpumpe ist im Tank, die sollte definitiv nicht unter dem Fahrzeug pfeifen.
Die Ablasshähne (für die Leitungen) sind vermutlich im Schrank auf der linken Seite, da ich einen 640er habe, kann ich es dir nicht genau sagen, bei mir ist es hinter den Schubladen, die raus müssen um dranzukommen. Der Tank hat noch einen eigenen Ablasshahn (bei mir vom Kofferraum aus zu erreichen.
Heisses Wasser im Abfluss dürfte nichts ausmachen, im Gegenteil, vermutlich ist es sogar gut, manchmal etwas Heisses durchlaufen zu lassen, um die kleinen bösen Bazillen zu kochen.
- Füllmanns
Hallo Benedikt,
bei unserem 600D ist der Ablasshahn für das Frischwasser im rechtem Unterkasten unter dem Bett. Dort ist so ein radialer( gebogener) 90°-Schlitz durch den man den Hahn bedienen kann. Der Schieber vom Abwasser ist vor dem linkem Vorderrad. Wir lassen die Hähne, wenn das Fahrzeug länger steht,immer geöffnet. Weiß aber auch nicht ob das gut ist, denken aber dass so die Tanks auslüften können.
Liebe Grüße,
Jan
Liebe Grüße,
Jan
von Füllmanns
- Christopher
- Dank erhalten: 22
Hallo Benedikt,
ich könnte mir vorstellen, dass Du mit dem Pfeifen die Luft meinst, die in den Wassertank gezogen wird.
Ich habe zwas einen Amundsen, habe aber das gleiche Geräusch. Besonders, wenn man den Wasserhahn weit aufdreht oder zwei Hähne im Fahrzeug gleichzeitig benutzt.
Dann sinkt natürlich der Wasserspiegel im Frischwassertank und es wird Luft in den Tank gesaugt, wodurch meiner Meinung nach dieses Pfeifen entsteht.
von Christopher
- Lutz
- Grand California 600
- Dank erhalten: 45
Zum Reinigen des Abwassertankes benutzen wir einmal jährlich zum Ende der Saison Backpulver.
Viele Grüße, Gudrun
Viele Grüße, Gudrun
von Lutz
- Mathias
- Dank erhalten: 24
Das Pfeifen haben wir auch. Denke auch nicht das es von der Tauchpumpe kommt.
Als wir neulich den Klempner im Hause hatten sagte dieser auch das heißes Wasser Verstopfungen besser vorbeugt.
Ansonsten nutzen wir immer Silberionen im Frischwasser.
Außerdem habe ich festgestellt das der Wasserdruck deutlich zunimmt wenn auch der Boiler und Warmwasser läuft/funktioniert.
Bestes Beispiel die Toilettenspülung. Mit Warmwasser macht der Toilettenstrahl locker die volle Runde!
Matze
Matze
Westfalia Columbus 641E
von Mathias
Mit Warmwasser macht der Toilettenstrahl locker die volle Runde[/
Das kann aber eigentlich nicht am Warmwasser liegen, die Spülung ist ja kalt. Aber durchaus möglich, dass der Boiler nach Ablassen erst voll sein muss, bevor der volle Wasserdruck da ist
