Frage Frischwassertank Sensor defekt..
  • Joggi
  • Joggis Avatar Offline Autor
Frischwassertank Sensor defekt.. wurde erstellt von Joggi
Posted 06 Juni 2016 16:12 #1
Bei meinem Columbus Bj. 2012 ist die Frischwassertank-Anzeige ausgefallen. Bei der demontage des Sensors habe ich festgestellt das der Sensor undicht geworden ist und die Platine im inneren incl. einiger Reedkontakte total oxidiert ist. Eine Anfrage bei Wetsfalia blieb bis jetzt ohne Antwort. Hat jemand das gleiche Problem?
Last Edit:06 Juni 2016 16:22 von Joggi
Letzte Änderung: 06 Juni 2016 16:22 von Joggi.
  • der rote baron
  • Dank erhalten: 52
der rote baron antwortete auf Frischwassertank Sensor defekt..
Posted 06 Juni 2016 22:51 #2
... meine anzeige im club joker funzt auch nicht mehr ;-( ...
lg thilo und co
von der rote baron
  • Califuli
  • Califulis Avatar Offline
Califuli antwortete auf Frischwassertank Sensor defekt..
Posted 11 Juli 2016 19:45 #3
Bei meinem 600D zeigt die Anzeige nur noch 3/4 oder ganz voll.
Uli
von Califuli
  • Möms-chen
  • Möms-chens Avatar Offline
  • Dank erhalten: 14
Möms-chen antwortete auf Frischwassertank Sensor defekt..
Posted 11 Juli 2016 20:53 #4
Die Sensoren scheinen Verschleißteile zu sein. Ich habe mir schon welche auf Lager gelegt.
Aktuell geht meine mal :woohoo:
VW T4 111kW @ 2.5 TDI
und
VW T5 103kW @ 2.0 TDI
MB T1 207D MTW
Last Edit:11 Juli 2016 20:54 von Möms-chen
Letzte Änderung: 11 Juli 2016 20:54 von Möms-chen.
  • der rote baron
  • Dank erhalten: 52
Posted 11 Juli 2016 21:05 #5
...brauche ich nur noch jemanden, der mir das auch einbaut, da ich das selber leider nicht kann. man müßte es evtl n paar mal üben - ich glaube das würde sich lohnen ;-)
lg thilo und co
Last Edit:11 Juli 2016 21:06 von der rote baron
Letzte Änderung: 11 Juli 2016 21:06 von der rote baron.
  • Califuli
Posted 16 Aug. 2016 19:47 #6
Ich habe am 26.08. bei meinem Westy-Händler einen Termin. Er kalkuliert eine halbe Stunde Arbeitszeit , das Ersatzteil ca. € 100,--
Uli
von Califuli
  • der rote baron
  • Dank erhalten: 52
Posted 12 Jan. 2017 10:12 #7
...und??? alles wieder einsatzbereit??? preisangebot eingehalten???
wo issn deine westi werkstatt???
lg thilo und co
von der rote baron
  • Homsamkn
  • Homsamkns Avatar Offline
Homsamkn antwortete auf Frischwassertank Sensor defekt..
Posted 15 Okt. 2019 08:15 #8
Bei unserem Columbus 640 e Bj. 2016 hat die Anzeige nur wenige Wochen gehalten. Freunde mit Columbus haben wegen häufigen Ausfalls von der Garantiereparatur abgeraten. Schade, dass Westfalia derartige Billigprodukte verbaut.
von Homsamkn
  • FrankNStein
  • FrankNSteins Avatar Offline
  • Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf Frischwassertank Sensor defekt..
Posted 15 Okt. 2019 16:49 #9
der rote baron schrieb: ...brauche ich nur noch jemanden, der mir das auch einbaut, da ich das selber leider nicht kann. man müßte es evtl n paar mal üben - ich glaube das würde sich lohnen ;-)
Fahr zu Manfred Ermel (Termin machen). Der hat das bei mir (war ein Garantiefall, der nach 5 Monaten auftrat / bis heute - also 2,5 Jahre später, nicht mehr aufgetreten) in einer halben Stunde erledigt. Kannst dabei auch zuschauen. Er erklärt Dir sogar, was er macht.
www.ermel-freizeitmobile.de/
Das ist nur rund 35 km von Dir entfernt und Du kannst drauf warten.
Last Edit:15 Okt. 2019 16:50 von FrankNStein
Letzte Änderung: 15 Okt. 2019 16:50 von FrankNStein.
willi-heinrich antwortete auf Frischwassertank Sensor defekt..
Posted 16 Okt. 2019 21:33 #10
Wenn meiner den Geist aufgeben sollte (knock knock), werde ich einen Ultraschallsensor von Philippi (UTV 60) einbauen. Der gibt eine kontinuierliche Spannung raus und nicht nur 4 Stufen, ist berührungsfrei und vermutlich erheblich robuster. Kostet ca. 100, Instrument man Digital-VM oder Analog-Anzeige nehmen. Digitale VM kosten fast nix, ist daher vermutlich die günstigere Variante.
