Idee Zentralelektronik Innentemperatur
  • TomGei
  • TomGeis Avatar Offline Autor
Zentralelektronik Innentemperatur wurde erstellt von TomGei
Posted 14 Apr. 2019 08:57 #1
Gibt es bei der Columbus Zentralelektronik einen Möglichkeit die Innentemperatur anzuzeigen? Vielleicht auch so eine Art Diagnose Betrieb.....
Grüsse Thomas
von TomGei
willi-heinrich antwortete auf Zentralelektronik Innentemperatur
Posted 14 Apr. 2019 14:31 #2
Diagnose erreicht man durch gleichzeitiges Drücken aller 3 Tasten.
Die Kühlschranktemperatur kann man definitiv anzeigen, die Innentemperatur der beiden Sensoren (Innenraum, Bad) glaube ich auch, wenn ich mich recht erinnere.
  • FrankNStein
  • FrankNSteins Avatar Offline
  • Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf Zentralelektronik Innentemperatur
Posted 14 Apr. 2019 23:20 #3
willi-heinrich schrieb: Diagnose erreicht man durch gleichzeitiges Drücken aller 3 Tasten.
Ja, so erreicht man meines Wissens nach das Diagnosemenü.
Ich empfehle allerdings, bevor man da rein geht, sich die Dokumentation zu beschaffen. Das Menü und die Einstellungen sind nicht in Klarschrift, sondern numerisch und kryptisch. Man kann viel verhauen, was ohne die Doku nicht mehr geradezubiegen ist. Mit der Doku geht es (wenn man Geduld hat).
Bei meinem Columbus 601 D, Ez. 2016, kann man am zentralen Steuergerät weder die aktuellen Kühlschranktemperatur, noch die aktuellen Temperaturen im Innenraum und Bad ablesen (nur die aktuelle Außentemperatur), sondern nur einstellen.
Beim Kühlschrank geht das über entsprechende Ordnungszahlen von - ich glaube - 1 bis 5 - und bei den Temperaturen von Innenraum und Bad separat über voreinzustellende Gradzahlen, wobei die Besonderheit ist, daß sich bei Einstellung einer höheren Innenraumtemperatur die Badtemperatur automatisch auf die selbe Gradzahl hochstellt, beim Herunterstellen der Innenraumtemperatur allerdings nicht automatisch wieder mit heruntergestellt wird, sondern separat manuell runtergestellt werden muss.
Wir haben deshalb im Innenraum und im Bad jeweils ein kleines Thermometer hängen.
von FrankNStein
