Frage Ausfall der Zentralverriegelung
- Anne
- Columbus 540d Bj. 2018
mir ist im Urlaub die Zentralverriegelung ausgefallen. Dadurch kann ich auch die Alarmanlage Thitronik nicht aktivieren
und muß durchs Auto krabbeln, um die Seitentür zu öffnen. Es funktioniert bei allen Schlüsseln nicht (also kein Batteriefehler)
und die Sicherungen habe ich kontrolliert.
Weiß jemand Rat?
P.S.
Ich wollte im Urlaub ja mal Strandparken in St. Peter-Ording machen und habe mich natürlich gleich im Sand eingegraben...
- gum
- Dank erhalten: 38
wenn dein Fahrzeug noch Gewährleistung hat, rufe die Fiat Camper Assistance an. Nummer steht in der Bedienungsanleitung des Ducato. Das sollte jede Fiat-Werkstatt überprüfen und (auf Gewährleistung) beheben können. Ist kein Westfalia-Problem. Wenn das Sonntags nicht geht würde ich folgendes versuchen:
1. aus dem Schlüssel Batterie entfernen und wieder einsetzen
2. Starterbatterie am Minuspol abklemmen und wieder anschließen (dazu im Fußraum vor dem Fahrersitz die Abdeckung im Boden öffnen).
Beides wird einen Reset bewirken, falls es sich um ein Software-Problem handelt hilft es vielleicht.
viele Grüße,
Stefan
P.S. habe mich gerade frisch registriert, lese hier schon länger mit und fahre einen 2013er Columbus 600D. Ich hatte das mal als die Starterbatterie leer war, es ging dann aber wieder nach Starthilfe. Ich denke das wird bei dir aber nicht die Ursache sein.
- Anne
hat leider nicht geklappt. Der Schlüssel ist nach wie vor tot. Jetzt hat sich nach Aufschließen und anschließendem Öffnen der Beifahrertür
auch noch die Alarmanlage eingeschaltet und ich mußte erst mal den Handsender suchen, um sie auszuschalten.
Also morgen Werkstatt anrufen.
- Anne
ich war gestern in der Werkstatt.
Bekanntes Problem, und für alle, die es mal brauchen können:
links unten neben dem Lenkrad ist hinter einer Abdeckung noch ein Sicherungskasten. Öffnen, den weißen Stecker mit dem roten Kabel ziehen,
wieder einstecken und... das war´s.
- megagrip
- Dank erhalten: 36
schön dass es nicht mehr war und schnell behoben wurde.
Für uns gut zu wissen was zu tun ist wennselbiger Fehler auftritt, danke für die Info.
Wünsche noch einen schönen und problemfreien Urlaub.
Wolfgang
- Thierry
Wir haben gerade das gleiche Problem: Der Columbus lässt sich nur noch manuell mit dem Schlüssel öffnen. Ich habe den von Dir beschriebenen Sicherungskasten gefunden, aber bei unserem Ducato ist da kein weisser Stecker mit rotem Kabel, lediglich ein hellgrauer mit 2 dickeren, roten Kabeln. Den habe ich gezogen und wieder eingesteckt, hat das Problem aber leider nicht behoben. Unser Ducato ist von 2017.
LG
Thierry
- Thierry
Die Ursache unseres Problems ist eine andere als bei Euch: ich hatte schlichtweg vergessen das Radio vom Strom zu nehmen...Thierry schrieb: Hallo Anne,
LG
Thierry
Besten Dank tzotzdem!
LG
Thierry
