Frage Wasserpumpe tauschen
- Fridi
- Columbus 540d, EZ 2018
In meinem Columbus 540d muss ich die Wasserpumpe ersetzen. Kann mir jemand dokumentieren, wie das geht?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
von Fridi
- felix68
Hallo Fridi, ich würde so vorgehen:
- Stromversorgung zur Pumpe unterbrechen
- Tank vollkommen entleeren
- Großen Schraubdeckel von Frischwassertank entfernen
- Schlauch an der alten Pumpe vorsichtig abziehen (dazu eventuell den Schraubdeckel durch den der Schlauch durch den Tank geführt ist abnehmen)
- Schraubdeckel mit der Kabeldurchführung öffnen und alte Pumpe am Kabel herausziehen
- alte Pumpe abklemmen und Kabel aus dem Deckel entfernen (abschneiden und aufbohren wenn das Kabel im Deckel vergossen ist)
- Kabel der neuen Pumpe wieder mit dem Deckel vergießen (für Trinkwasser geeignete Vergussmasse)
- Kabel der neuen Pumpe anschließen
- Weiterer Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
- Tank danach reinigen/spülen
LG Felix
von felix68
- Novesian
Moin!
Also ich denke, dass sollte auf Garantie laufen. Ist denn der Columbus 540 überhaupt schon 2 jahre auf dem Markt?
von Novesian
- Fridi
Hallo Felix, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Bin gerade in Griechenland unterwegs und muss jetzt mal schauen, wo ich die Pumpe herbekomme. Aber mit deinen Hinweisen werde ich dann schon klar kommen.
von Fridi
- Fridi
Eigentlich ist das noch eine Garantiesache. Da ich zur Zeit in Griechenland unterwegs bin, muss ich mich selber um die Sache kümmern. Werde aber auf jeden Fall versuchen, dass ich die Kosten ersetzt bekomme.
von Fridi
- felix68
Hallo Fridi,
die neue Pumpe sollte keine höhere Leistung als die Original Pumpe haben. Die in den Wasser-Armaturen verbauten Mikroschalter könnten sonst überlastet werden!
LG Felix
von felix68
Folgende Benutzer bedankten sich: Fridi
- Fridi
Hallo Felix,
das hatte ich auch schon raus bekommen. Anscheinend ist ein höherer Wasserdruck auch für den Warmwasserboiler problematisch. Vor allem darf die Pumpe kein Rückschlagventil haben.
von Fridi
