Frage Kühlbox Temperatursensor
- FRIBOX
Moin liebe Leidensgenossen.
An meiner Kühlbox ist (wieder einmal) der Temperatursensor defekt.
Ich möchte das Teil selbst auswechseln.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann den Ablauf beschreiben ?
von FRIBOX
- felix68
Innerhalb der Garantiezeit würde ich davon abraten: Um an die Anschlussklemmen des Sensors heranzukommen, musst du die halbe Kühlbox in seine Einzelteile zerlegen!
Ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat ist: www.cool-and-more.de/
Falls man gezwungen ist, den Sensor unterwegs notdürftig zu wechseln:
- Sicherungsschraube der Kabelschutzkette entfernen und Steckverbinder lösen
- Kühlbox ganz ausfahren, anheben und entnehmen
- Gehäuse der Kühlbox soweit demontieren, dass das Sensor Kabel großteils zugänglich ist
- Alten Sensor abschneiden und Kabel ausziehen
- Neuen Sensor an der Schnittstelle befestigen (am besten verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren)
- In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen
Will man an die Klemmbox des Sensors heran, wird es aufwendiger. Zumindest ist mir keine einfache Lösung bekannt.
LG Felix
Last Edit:14 Juli 2019 13:03
von felix68
Letzte Änderung: 14 Juli 2019 13:03 von felix68.
- jFrey04
Dear Felix
I have the same issue with my Cool box running non stop and freezing!
I have read you how-to but do you have any pictures on how to dismantle the cool-box aluminium protective cage?
Regards
jFrey 04
Regards
jFrey 04
von jFrey04
- felix68
Dear jFrey 04,
I am sorry, but I don't have photos from the box.
LG Felix
Last Edit:16 Juni 2021 13:52
von felix68
Letzte Änderung: 16 Juni 2021 13:52 von felix68.
- jFrey04
Dear Felix
I went to Coll and More and on their website propose the Temperature Sensor and the E Controler.
I suppose have to change both (it could be one or the other failing?
Regards
jFrey04
Regards
jFrey04
von jFrey04
- RichW
Hi jFrey04,
I’ve just taken ownership of a 2018 Marco Polo. I have the same problem with the fridge freezing. Did you manage to fix yours?
Thanks, Richard
Thanks, Richard
von RichW
