Frage 540er AD, Markise bei Regen
  • UKWDani
  • UKWDanis Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 6
540er AD, Markise bei Regen wurde erstellt von UKWDani
Posted 31 Juli 2019 08:18 #1
Hallo 540er
Nach dem zweiten grossen Urlaub bin ich immer noch so begeistert wie zu Beginn.
Selbstverständlich kommen mit der Zeit Optimierungswünsche.
Einer davon ist die Lücke zwischen der Thule Markise und dem Dach. Wenn es wirklich stark regnet, kommen hier immer einige Tropfen durch.
Mein Händler hat gesagt beim "normalen" Columbus würde man hier einen Gummistreifen einkleben, dies sei aber wegen des Aufstelldaches nicht möglich.
Hat jemand von euch dieses Problem (Bild im Anhang) schon lösen können?
Gruss Dani
Last Edit:31 Juli 2019 08:29 von UKWDani
Letzte Änderung: 31 Juli 2019 08:29 von UKWDani.
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf 540er AD, Markise bei Regen
Posted 31 Juli 2019 08:57 #2
Hallo Dani,
ist beim Club Joker genau so gewesen. Ab 2019 hat man ab Werk Dichtband verlegt. Ich habe mir Fugendichtband fürs Fenster besorgt und es funktioniert gut. Das gibt es in verschiedenen Stärken. Bin zufrieden damit. Auch bei starken Regen hält es dicht. Bei der Verlegung musst Du schnell sein, vor allem bei diesen Temperaturen. Das Dichtband hat auf einer Seite einen Klebestreifen. Die Schutzfolien nicht abmachen, sonst bekommst Du den Streifen nicht in den Spalt.Das Dichtband geht sehr schnell auf und klemmt sich so zwischen Wand und Markise. Musst halt gelegentlich freikehren. Da ich nicht weiß, ob ich den Lieferanten und die super nette Beratung nennen darf im Forum, schicke ich ein PM.
Rainer
  • norge
  • norges Avatar Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • hilsen fra norge
norge antwortete auf 540er AD, Markise bei Regen
Posted 31 Juli 2019 12:50 #3
... wenn du nicht selbst der Anbieter bist, kannst du Lieferanten und Produkt gerne nennen oder verlinken.
Die Montage dieser 'Kompri-bänder' geht deutlich entspannter, wenn man das Band zuvor in den Kühlschrank oder ins Eisfach legt ;)
Grüsse norge
von norge
  • Musikus
  • Musikuss Avatar Offline
  • Dank erhalten: 93
Musikus antwortete auf 540er AD, Markise bei Regen
Posted 31 Juli 2019 13:35 #4
Super Hinweis Norge,
versuche mir den Trick das Band vor Montage in den Kühlschrank zu legen etc. zu merken.
  • Rainer
Posted 31 Juli 2019 17:50 #5
Das war die PM an Dani:
anbei die Kontaktdaten:
Fugendichtband24 GmbH
Hommeswiese 43
57258 Freudenberg
Telefon: +49 (2734) 4958130
Fax: +49 (2734) 4958131
email: info@fugendichtband24.de
www.fugendichtband24.de
und das was ich gekauft habe. Bei mir war der Abstand zwischen 5 und 20 mm. Denke das geht aber auch weiter auf. Das Band quillt bei diesen Temperaturen sehr schnell auf. Ich habe vorher abgemessen, wieviel ich benötige, abgeschnitten und Restband in den Tiefkühler, damit ich das Band sofort verarbeiten konnte. Danach Band wieder "verschlossen". D. h. die Schnittkannte fest verbinden, sonst kannst Du den Rest wegwerfen. Das können Dir aber die netten Leute sicher auch noch mal erklären.
HSF Multiband 5-20mm schwarz 4,7m Rolle verschiedene Breiten 1050 Pa
Breite bitte wählen: 30mm
Am Lager - Lieferzeit: 1-2 Werktage, Bestellnummer 1013-30.
Hat 19,61 incl. Versand gekostet.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Roadrunner, UKWDani, Musikus
  • UKWDani
  • Dank erhalten: 6
UKWDani antwortete auf 540er AD, Markise bei Regen
Posted 02 Aug. 2019 15:24 #6
Hallo Rainer und Norge
Herzlichen Dank für die Tipps. Das werde ich die nächsten Tage bestellen und ausprobieren.
Gruss Dani
von UKWDani
  • Doc3105
  • Doc3105s Avatar Offline
Doc3105 antwortete auf 540er AD, Markise bei Regen
Posted 22 Aug. 2019 21:58 #7
Das Thema nervt mich so langsam auch, so dass ich mir das dichtband im baumarkt besorgt habe. Hat zufällig jemand von euch Fotos vom montierten Zustand? Insbesondere bei den Befestigungswinkeln der Markise am Fahrzeug?
Vielen Dank!
Andi
von Doc3105
  • ychsel
  • ychsels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 122
ychsel antwortete auf 540er AD, Markise bei Regen
Posted 05 Okt. 2020 14:40 #8
Hi UKWDani, hast Du es schon ausbrobiert. Mich würde auch Fotos im eingebauten Zustand interessieren. Gruß, Axel
von ychsel
  • UKWDani
  • Dank erhalten: 6
Posted 10 Okt. 2020 15:44 #9
Hallo Axel
Ja tatsächlich habe ich das Band nun eingeklebt. Ich platziere unten mal zwei Bilder.
Folgendes Dichtband habe ich verklebt (auf die Markise, nicht aufs Fahrzeug):
www.fugendichtband24.de/HSF-Fugenband-60...-diverse-Breiten.htm
Wie du auf den Bilder siehst, ist dieses sehr stark aufgequollen und hat sich deshalb ein wenig gewölbt. Falls ich es mal ersetzen muss nehme ich eher nicht mehr 18-34mm.
Den Härtetest habe ich noch nicht durch. Auf den letzten Trips hat es nie richtig geschüttet. Grundsätzlich bin ich aber zufrieden.
(Jetzt sehe ich zwar gerade auf dem Bild, dass sich das Band etwas gelöst hat...)
Dani
Last Edit:10 Okt. 2020 15:45 von UKWDani
Letzte Änderung: 10 Okt. 2020 15:45 von UKWDani.
  • ychsel
Posted 10 Okt. 2020 22:30 #10
Danke Dani, hab ich jetzt auch bestellt.
von ychsel
