Frage Hintermann Isolierung im Heck anbringen.
  • Frisco
  • Friscos Avatar Offline Autor
Hintermann Isolierung im Heck anbringen. wurde erstellt von Frisco
Posted 07 Feb. 2020 13:14 #1
Hallo guten Tag
Ich möchte eine Iso Matte von Hintermann anbringen im Heck.
Bei der Lieferung sind Druckknöpfe dabei ein Beutel.
Diese möchte ich an der Verkleidung des Westfalia Columbus 6,40 E Bj 2016 anbringen.
Schrauben geht nicht , da müsste ich die komplette hintere Verkleidung abbauen.
Was mir vorschwebt ist Nieten mit Nietzange (Blindnieten).
Das Problem ist nicht diese Löcher zu bohren. 3mm Bohrer für 3,15 mm Niete reicht da völlig aus.
Das Problem ist ob hinter der Verkleidung Kabel Lang laufen ?
Klar ich werde nicht so tief bohren ,nur so 5 mm, also nur so tief wie die Verkleidung vom Fahrzeug dick ist.
Um natürlich das zu vermeiden das man nicht mit denn Bohrer reinrutscht, werde ich den Bohrer mit Flex kürzen.
Vielleicht hat ja schon jemand die Verkleidung abgehabt.
Und kann mir sagen ob da Kabel so press an der Verkleidung angebracht sind danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
von Frisco
