Frage Airline Schienen Nachrüsten
  • TR6
  • TR6s Avatar Offline Autor
Airline Schienen Nachrüsten wurde erstellt von TR6
Posted 22 März 2020 19:01 #1
wir haben einen gebrauchten Columbus 600D Jg.15 gekauft.
Hat jemand eine gute Idee, zum die Stühle, Tische im Zwischenraum zu befestigen?
Gerne würde ich Airline Schienen nach vorne Nachrüsten aber Bohrungen in den Boden ist bezgl. Bodenheizung heikel?
Gruss Martin
von TR6
  • Dank erhalten: 245
willi-heinrich antwortete auf Airline Schienen Nachrüsten
Posted 22 März 2020 22:47 #2
Die FBH ist erst ab dem Blech quer übern Gang, dahinter ist nichts.
  • TR6
TR6 antwortete auf Airline Schienen Nachrüsten
Posted 24 März 2020 18:31 #3
Besten Dank, für Deine Antwort.
Habt Ihr eine gute Idee um die Stühle und den Tisch im Heckbereich (Längs) zu befestigen?
Gruss Martin
von TR6
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Airline Schienen Nachrüsten
Posted 28 März 2020 19:14 #4
TR6 schrieb: Besten Dank, für Deine Antwort.
Gruss Martin
Hallo Martin,
ich hab mir dafür eine Holzkonstruktion gebaut, in der Stühle und Tisch nebeneinander (Breite ca. 25 cm) vertikal Platz finden und dabei seitlich gestützt werden: Grundplatte mit zwei vertikalen Stützplatten, nach hinten und oben offen, nach vorne geschlossen um für Stabilität zu sorgen. Die Konstruktion ist im linken Heckbereich am Boden verschraubt.
Man könnte sich auch ein anbgehängtes "Fach" unter dem Bett bauen, dieser Platz wird ja selten genutzt...
LG Felix
von felix68
  • Roadrunner
  • Roadrunners Avatar Offline
  • Dank erhalten: 31
Roadrunner antwortete auf Airline Schienen Nachrüsten
Posted 29 März 2020 14:25 #5
Hallo Felix ,
mach doch noch bitte ein paar Fotos .
Bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
  • Camper0815
  • Camper0815s Avatar Offline
Camper0815 antwortete auf Airline Schienen Nachrüsten
Posted 30 März 2020 16:06 #6
Hallo Roadrunner,
ähnliches habe ich auch vor. Ich habe so eine Konstruktion im Internet gesehen (Bild anbei).
Würde das ganze aber gerne ohne Standfuß und allgemein etwas professioneller machen (Aluprofile + Siebdruckplatte).
Muss mal schauen in wieweit man links Winkel an der Frischwassertankverkleidung befestigen kann.
Hat da Jemand Erfahrung?
Andreas
von Camper0815
  • Eingrosch
  • Eingroschs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 127
Eingrosch antwortete auf Airline Schienen Nachrüsten
Posted 04 Apr. 2020 16:48 #7
Hallo Martin,
Ich fahre einen 601 und bin vom dem großen Heckstauraum angetan. Dieser Raum ist weitestgehend von meinem Sportgerödel belegt, daher suchte auch ich eine Möglichkeit Stühle und Tisch vernünftig unterzubringen.
Vorbild ist da für mich der California, mein Vorgängerfahrzeug, wo Tisch und Stühle in der Heckklappe bzw. in der Schiebetür integriert sind.
Meine Stühle habe ich jetzt an den Hecktüren befestigt, siehe Bilder. Die Stühle haben ein entsprechend kleines Packmaß (BoCamp) so das es gut funktioniert. Die Befestigung erfolgt mit jeweils 3 Stück Gartengerätehaltern aus dem Baumarkt und die Sicherung mit einem Spanngurt.
Bei dem Tisch fehlte mir eine solche Möglichkeit und ich habe einen zusammenklappbaren Tisch erworben. Der ist in einer zugehörigen Tasche in der Ablage über dem Fahrerhaus aufbewahrt. Der Tisch ist praktisch, stabil und auch noch nett anzusehen. Einziges Manko, er ist nicht gerade ein Leichtgewicht da die Tischplatte aus Bambusholz gefertigt ist. Diesen habe ich ebenso wie die Stühle bei dem holländischen Campinghandel Obelink erworben.
Ist zwar nicht ganz so die Lösung die Du favorisiert, da ich wie schon geschrieben den Heckstauraum anders nutze.
Grüße aus Berlin
  • Camper0815
Posted 06 Apr. 2020 11:03 #8
Sehr schöne Lösung! Leider sind meine Stühle dafür zu hoch. Hast du dazu in das Blech gebohrt/geschraubt?
Andreas
von Camper0815
  • Eingrosch
Posted 06 Apr. 2020 18:36 #9
Hallo Andreas,
Danke für deine Antwort. Die beiden unteren Halter sowie den Spanngurt habe ich mit kräftigen Blechtreibschrauben befefestigt. Die Halter unten sind dabei direkt in das Blech geschraubt, die Spanngurtbefestigung durch die Türverkleidung in das dahinterliegende Blech. Nur bei dem dritten Halter, auf den Bildern nicht sichtbar ca. in der Mitte der Türverkleidung, ist kein Blech. Hier habe ich eine metrische Schraube verwendet und hinter der Verkleidung mit einer großen Unterlegscheibe verstärkt.
Grüße aus Berlin
  • felix68
Posted 06 Apr. 2020 18:59 #10
Roadrunner schrieb: Hallo Felix ,
Bis dann
Roadrunner
Anbei die Fotos:
LG Felix
von felix68
