Frage Hecktürsicherung gegen Einbruch
  • kiezolli
  • kiezollis Avatar Offline Autor
  • Columbus 601D
Hecktürsicherung gegen Einbruch wurde erstellt von kiezolli
Posted 28 Apr. 2020 14:31 #1
Ich bin neu hier in diesem Forum, es freut mich hier zu sein.
Kann man beim Columbus 540 die Hecktürsicherung
www.womo-tuning.de/shop/einbruchsicherungen/hecktür/
einbauen, oder geht das nicht, da Türverkleidung und Querschrank davor genau das verhindern ?
Liebe Grüße,
Olli
2019/2020 er Modell
von kiezolli
  • Anne
  • Annes Avatar Offline
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Anne antwortete auf Hecktürsicherung gegen Einbruch
Posted 29 Apr. 2020 09:52 #2
meines Wissens funktioniert genau diese Sicherung am Columbus nicht.
Ich habe von dieser Firma nur die Sicherungen PRICKSTOP und Seitentürsicherung verbaut.
Viel Freude mit dem Womo,
  • Eddi1
  • Eddi1s Avatar Offline
  • columbus 641
  • Dank erhalten: 36
Eddi1 antwortete auf Hecktürsicherung gegen Einbruch
Posted 30 Apr. 2020 16:18 #3
Wir haben das bei unserem Fahrzeug das so gelöst siehe Bilder. funktioniert einwandfrei nur bei der Schiebetür musst du auf die Position der Montage aufpassen darf nicht zu niedrig sein sonst geht die Tür nicht auf. Alle Schlösser werden mit demselben Schlüssel geschossen.
von Eddi1
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Hecktürsicherung gegen Einbruch
Posted 05 Mai 2020 16:05 #4
kiezolli schrieb: Ich bin neu hier in diesem Forum, es freut mich hier zu sein.
Liebe Grüße,
Olli
2019/2020 er Modell
Die Türverkleidung sollte kein Problem sein. Beim Columbus 640E konnte man die Türverkleidung dazu etwas anheben.
Wenn aber Oberschränke den Zugang zu den beiden Blechen verhindern, dann lässt sich auch kein Vorhängeschloss anbringen.
LG Felix
von felix68
  • Fridi
  • Fridis Avatar Offline
  • Columbus 540d, EZ 2018
Fridi antwortete auf Hecktürsicherung gegen Einbruch
Posted 04 Juli 2024 11:07 #5
Anhang wurde nicht gefunden.
true
Mit diesem Problem habe ich mich auch beschäftigt und eine Lösung gefunden. Du brauchst zwei Alu Heringslaschen und ein Rundholz oder Alustab. Die Heringslaschen werden mit der vorhandenen unteren Schraube am oberen Abstandhalter der linken und rechten Flügeltür befestigt. Von innen wird der Rundstab durchgeschoben. Fertig. Du musst darauf achten, dass der Stab satt sitzt und wenig Spiel hat. In meinem Fall habe ich ein 15 mm Rundholz genommen und die Bohrungen in den Heringslaschen im Abstand von 38 mm vom breiten Bogen aus gemessen, gemacht. Der Stab lässt sich nun bei geschlossenen Flügeltüren mit leichtem Druck in die Laschen schieben.
Last Edit:04 Juli 2024 11:22 von Fridi
Letzte Änderung: 04 Juli 2024 11:22 von Fridi. Begründung: Beschreibung zu den Bildern
  • Fridi
Posted 04 Juli 2024 11:24 #6
von Fridi
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Miguel, tommy.de, Schluppo, Cardinal, Delite, Matzman
  • newbie089
  • newbie089s Avatar Offline
  • Camping 4 ever
newbie089 antwortete auf Hecktürsicherung gegen Einbruch
Posted 01 Aug. 2024 06:40 #7
Bei einem Citroen Jumper (Ducato usw ist ja ähnlich) habe ich die obere Türverriegelung von innen eine Mutter mit Magnet bei Bedarf eingesetzt, so konnte von außen die Tür nicht Geöffnet werden, die Mutter habe ich gegen Verlust mit einer Schnur gesichert...
von newbie089
