Frage Schiene im Wohnraum
- Tuana
Wir sind seit Mai 2020 stolze Columbus Besitzer und haben schon die ersten Ausflüge hinter uns und Testen die ganze Einrichtung auf Herz und Nieren.
Nun habe ich eine Frage zu der Schiene (s. Foto)
Wofür ist die gedacht und kann man die bei Stillstand (z.B. auf einem SP) auch für etwas anderes nutzen? Um etwas aufzuhängen o.ä.
Tuana
Tuana
von Tuana
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
In meinem Columbus 601 D befinden sich im Dachhimmel 2 solcher Schienen.
1 x in der Mitte des Fahrzeugs, wie auf Deinem Foto und 1 x hinten in Höhe der Vorderkante des Querbetts. Die vordere Schiene nutzen wir nicht. In die Schiene am Bett ist eine Flachöse eingeschoben, in die der Verzurr-Remen für die hochgestellte hintere Betthälfte (damit die nicht umkippen kann, eingeklinkt wird.
Es dürfte also solche einschiebbaren Flachösen geben, die man für irgendwas benutzen kann. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, was man mitten im Innenraum am Dachhimmel befestigen sollte.
von FrankNStein
- Fan#1
- Columbus 601D
- Dank erhalten: 20
Ich plane, die Schiene im Wohnraum als Halterung für einen Verdunkelungsvorhang zu nutzen, sodass ich den Schlafbereich bei Bedarf abtrennen kann. Ich habe bis jetzt noch keine passenden "Hacken" für die Schiene gefunden.
Fan#1
Fan#1
von Fan#1
- Jackcoll
- Amundsen 540
- Dank erhalten: 55
Hallo !
In unserem Amundsen 540 haben wir einen LED-Streifen in diese Schiene integriert. Es beleuchtet den Hauptteil des Wohnraums. Besonders der sehr schlecht beleuchtete Boden!
Jacques.
Jacques.
Last Edit:14 Juli 2021 19:12
von Jackcoll
Letzte Änderung: 14 Juli 2021 19:12 von Jackcoll.
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Andy the Brit
- Till
- Columbus 601 D
- Dank erhalten: 5
Ich bin auch auf der Suche nach einer Vorhang-Befestigung für die eingebaute C-Schiene. Problem ist ja, dass die Enden der Schiene nicht offen sind...Ich plane, die Schiene im Wohnraum als Halterung für einen Verdunkelungsvorhang zu nutzen, sodass ich den Schlafbereich bei Bedarf abtrennen kann. Ich habe bis jetzt noch keine passenden "Haken" für die Schiene gefunden.
Last Edit:14 Juli 2021 18:09
von Till
Letzte Änderung: 14 Juli 2021 18:09 von Till.
- Jackcoll
- Amundsen 540
- Dank erhalten: 55
Hallo Till
Die Schiene ist zu weit hinten am Fahrzeug. Der Trennvorhang passt besser zum Schrank und zur Rückseite der Bank.
Wir haben mehrere Haken am Schrank und einen an der Bankwand angebracht.
die das Volumen des Badezimmers aus der Dusche heraus vergrößert.
Es reicht aus, Ringe mit einer Zange zu nehmen, um den Vorhang oder die Stoffe oder das Handtuch zu klemmen ...
Jacques (Paris)
Jacques (Paris)
Last Edit:14 Juli 2021 19:31
von Jackcoll
Letzte Änderung: 14 Juli 2021 19:31 von Jackcoll.
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, sop
Hallo Jaques,
die Idee mit der LED Leiste in der Schiene ist super!
Woher hast Du den den Strom genommen? Ich kann gar kein Kabel erkennen?
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Hallo Jaques,
Mich würde es auch interessieren, welche und wie die LED Leiste angebracht ist.
Danke
Danke
- Jackcoll
- Amundsen 540
- Dank erhalten: 55
Hallo
Sie müssen alle 5 oder 10 cm einen zerbrechlichen LED-Streifen verwenden. Die Schiene ist 70 cm lang, also ein Vielfaches von 5 cm oder 10 cm. Es wird mit Silikonkleber als IP65 wasserdichtes Klebeband verklebt.
Es ist mit dem Taster verbunden, mit dem die beiden vorhandenen Spots beleuchtet werden. (Ich habe zwei andere Schalter für diese beiden Stellen gesetzt).
Das Kabel verläuft durch die Decke unter dem Isolierschaum und verbindet sich dann mit der Schalttafel.
von Jackcoll
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Miguel, sop
- Fan#1
- Columbus 601D
- Dank erhalten: 20
Hi zusammen,
Da die Enden der Schiene geschlossen sind, denke ich an entsprechende Haken, die klemmbar sind, nach. Jedoch habe ich solche nicht gefunden. Da ich noch kein 3D Drucker habe, müssen die eventuell passenden Kunststoffhaken noch warten.
Bis dahin habe ich jedoch eine andere Lösung gefunden. Ich habe die Schiene "magnetisierbar" mit Rändelmuttern und jeweils einer Madenschraube (alles aus dem Baumarkt) gemacht, die fest in der Schiene verklemmt werden. Seit einigen tauschend Kilometer haben diese sich auch nicht gelöst. In den Vorhang sind - an den entsprechende Stellen - Magnete eingenäht. So wird bei Bedarf der Vorhang innerhalb von zwei Sekunden montiert bzw. demontiert. Preislich auch sehr günstig (im Gegensatz zu einem 3D Drucker ).
fan#1
fan#1
Last Edit:06 Aug. 2021 21:10
von Fan#1
Letzte Änderung: 06 Aug. 2021 21:10 von Fan#1. Begründung: Sprache
Folgende Benutzer bedankten sich: Musikus, Miguel, tommy.de, Till
