Frage Wasserpumpe keine Funktion nach Frosteinbruch
  • Fairplay
  • Fairplays Avatar Offline Autor
Wasserpumpe keine Funktion nach Frosteinbruch wurde erstellt von Fairplay
Posted 08 Feb. 2021 22:28 #1
Nach dem ersten Frosteinbruch funktioniert die wasserzufuhr nur an der Aussendusche. Küche und Toillette sind  ohne Funktion. Hat die Aussendusche eine eigene Pumpe ?
Komisch, das ich ein Pumpgeräusch höre aber kein Wasser in Küche und Toillette läuft. Wo ist die Pumpe verbaut?
von Fairplay
  • Kalle
  • Kalles Avatar Offline
Kalle antwortete auf Wasserpumpe keine Funktion nach Frosteinbruch
Posted 08 Feb. 2021 23:32 #2
Eventuell die Absperrhähne noch offen?
von Kalle
  • mountainbiker
  • Dank erhalten: 36
mountainbiker antwortete auf Wasserpumpe keine Funktion nach Frosteinbruch
Posted 08 März 2021 09:20 #3
Servus,
wenn die Pumpe (sitzt im Wassertank) läuft und es kommt kein Wasser (bzw. erst Luft von der Leitung) an, hört sich das nach einem Leck in der Wasserleitung an. Problem ist hier oft die weisse Plastik Überwurfmutter in der Zuleitung Toilette. (Wurde hier im Forum schon beschrieben.)
von mountainbiker
