Frage Gefrierfach Frage
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
moin. ich hab mal ne frage zum gefrierfach (club joker) ist das immer an, wenn der kühlschrank an ist??? auch auf stufe 1 ?
lg thilo und co
von der rote baron
- Miladu
- Dank erhalten: 39
Hallo Thilo,
die Wände des Gefrierfachs bestehen aus dem Kühlelement des Kühlschranks. Daher ist es immer an, wenn der Kühlschrank eingeschaltet ist. Aber die Leistung des Fachs nimmt natürlich zu, wenn Du ihn auf eine höhere Stufe einstellst. Ich habe noch nicht ausprobiert, wie es auf Stufe 1 ist.
Michaela
Michaela
von Miladu
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Die Wände innerhalb des Kühlfaches sollten das Kühlgut gefroren halten in dem relativ kleinen Volumen mit Kühlfläche ringsherum. Im Großen Fach ist die Temperatur entsprechend höher bei etwa 5-7 °C. Falls auf Stufe 1 das Gut im Kühlfach nicht mehr friert könnte man einen Teil der Außenwand der Kühlfläche mit etwas Isolation (z.B. 10 mm Styropor) isolieren. Damit steigt die Temperatur im Kühlfach und sinkt im Gefrierfach. Ich denke man müsste das ausprobieren, bis beide Temperaturen in etwa passen.
Eigentlich sollte aber ein Kühlschrank so dimensioniert sein, dass sich die Temperaturen in und außerhalb des Gefrierfachs richtig einstellen.
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
moin, danke schon mal. ich kann das gefrierfach nicht separat ansteuern,nä???
lg thilo und co
von der rote baron
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Nein, das Gefrierfach kann man nicht separat regeln. Deswegen die Idee mit der Isolation, um das etwas auf die eigene Bedürfnisse anzupassen.
