Frage Dieselheizung schaltet nicht ab
  • Normalstate
  • Normalstates Avatar Offline Autor
Dieselheizung schaltet nicht ab wurde erstellt von Normalstate
Posted 18 Okt. 2023 17:15 #1
bei meinem Columbus 640E schaltet der Brenner der Heizung nach Erreichen der Soll Temperatur nicht ab. Die Lüfter schalten einwandfrei hoch und runter, aber der Brenner läuft permanent.
Ich bin schon bei mehreren Boschdiensten gewesen, aber keiner kann mir mit der Heizung helfen, da angeblich kein Interface zur Steuerung verfügbar ist.
Wer kann helfen?
Uli
von Normalstate
willi-heinrich antwortete auf Dieselheizung schaltet nicht ab
Posted 18 Okt. 2023 21:20 #2
Es ist eigentlich normal, dass die Heizung nach dem Anlaufen und Hochheizen auf niedrige Stufe geht, um die Temperatur zu halten. Erst wenn das zu earm wird, sollte sie ausgehen.
  • Normalstate
Normalstate antwortete auf Dieselheizung schaltet nicht ab
Posted 19 Okt. 2023 17:50 #3
Hallo Mike
das ist ja genau das Problem, dass der Brenner draußen weiter läuft auch wenn drinnen dir Temperatur überschritten ist. Nur die Lüfter regeln runter. Ich weiß nicht wie lange man die Heizung laufen lassen kann bis sie schaden nimmt. Vor der Reparatur der Leckage an der Fußbodenheizung hat sich der Brenner aus und ein geschaltet.
Gibt es da Sensoren und wenn wo?
Uli
von Normalstate
Posted 19 Okt. 2023 21:52 #4
Es gibt einen Sensor im Bad und einen an der Decke an der B-Säule hinter dem Beifahrersitz. Deren Temperatur kann man im Service Menü der Steuerung auslesen. Wenn die Werte nicht plausibel sind, könnte der Sensor hin sein. .
