Frage Geräusche Standheizung normal?
  • Umi
  • Umis Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 10
Geräusche Standheizung normal? wurde erstellt von Umi
Posted 09 Jan. 2024 23:57 #1
Guten Abend zusammen!
Ich bin neu hier und tolles Forum! Habe schon einiges gelesen und mich über viele Beiträge sehr gefreut! Vor ein paar Wochen habe ich mir dann als meinen ersten Camper einen Columbus 601D von 2016 gekauf und bin noch recht neu in der Camper-Welt unterwegs.
Ich habe ein paar Fragen zu Standheizung:
Jetzt, bei den eisigen Temperaturen von -8°, wollte ich mal sehen, was das Winterpaket so hergibt. Stand,- und Fußbodenheizung an und gewartet. Es wurde recht warm, aber auch nicht so warm, dass man locker im dünnen Pulli oder Tshirt die Zeit im Camper hätte verbringen könnte. Eher an der Kante zu frisch, trotz der eingestellten 40°. Zudem habe ich mich sehr über die Vibration und Geräusche der Heizung gewundert, die ich sehr laut finde. Auch wenn die Lüfung ausgestellt ist. Die Heizung fährt immer wieder hoch und runter, dazu ein gut hörbares Ticken. Im stärker arbeitenden Modus bleibt sie in etwas 3 Minuten, dann wird sie 15 Sekunde ruhiger und fährt wieder hoch.
Ist das alles normal?
Warum wird es nicht so richtig warm?
Warum arbeitet die Heizung so unruhig?
Woher kommt das Ticken?
Stimmt es, dass ich kein Wasser im Tank für die Heizung benötige? (Gerade ist er winterfest und alles abgelassen worden)
Verstehe oder bediene ich etwas falsch?
Vielen herzlichen Dank und liebe Grüße
Moritz
Columbus 601D, 2016
Last Edit:10 Jan. 2024 00:12 von Umi
Letzte Änderung: 10 Jan. 2024 00:12 von Umi.
  • Kai
  • Kais Avatar Offline
  • Dank erhalten: 27
Kai antwortete auf Geräusche Standheizung normal?
Posted 11 Jan. 2024 20:33 #2
Hi Moritz,
also die Geräusche sind bei diesen niedrigen Temperaturen schon normal. Das Ticken kommt von der Dieselpumpe. Die höre ich innen auch. Und bei sehr niedrigen Temperaturen läuft die Heizung halt großteils unter Last. Auch das hört man. Bei mir allerdings vor allem draußen. Was man in Bezug auf die Geräusche nicht unterschätzen darf ist, dass die Heizung ggf. nicht 100% vom Rahmen entkoppelt ist. Da reicht es schon, wenn z.B. die Wasserpumpe leicht am Rahmen anliegt. Das war bei uns dermaßen laut, dass man damit nie hätte schlafen können. Vibration ist also ein Thema. Ich hatte sie vor ein paar Tagen bei -10 Grad laufen. Innen war es schön ruhig. draußen hört man das Ticken, die Abluft und bei uns auch noch ein Surren durch das Gebläse in der Heizung selber. Also das Gebläse zum Verbrennungsraum. Das ist nicht normal, da es jetzt erst seit einigen Wochen auftritt. Ich vermute ein defektes/ausgeschlagenes Gebläse. Wenn ich auf 22 Grad stelle kann ich locker ohne Pulli im inneren sein. Dafür hat die Heizung absolut genug Leistung. Vielleicht ist deine einfach verrust und muss freigebrannt werden oder ähnliches.
Um die Heizung zu betreiben muss kein Wasser im Boiler sein.
Ich hoffe das hilft erstmal weiter.
von Kai
  • Umi
  • Dank erhalten: 10
Umi antwortete auf Geräusche Standheizung normal?
Posted 12 Jan. 2024 20:35 #3
Guten Abend Kai,
vielen Dank für deine Antwort. Das hat mich schon mal weiter gebracht, um die Sache besser einschätzen zu können! Nachdem ich heute kurz mit Togo telefoniert habe, macht es wahrscheinlich Sinn einfach mal in einer Werkstatt vorbei zu fahren. Irgendetwas scheint nicht ganz zu stimmen, sonst wäre es ruhiger und wärmer.
Kann mir jemand eine gute Anlaufstelle oder Werkstatt im Raum Berlin / nördliches Brandenburg empfehlen? Die Suchfunktion hier im Forum ist leider etwas suboptimal.
Vielen Dank!
Moritz
Columbus 601D, 2016
Last Edit:12 Jan. 2024 20:36 von Umi
Letzte Änderung: 12 Jan. 2024 20:36 von Umi.
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 389
sop antwortete auf Geräusche Standheizung normal?
Posted 12 Jan. 2024 21:15 #4
Hallo Moritz, wir haben letztes Jahr auf einer Masse die Mitarbeiter von VAMPER kennengelernt und sie machten einen sehr kompetenten Eindruck.Die Werkstatt ist in Schönerlinde, nur 15min außerhalb von Berlin.
vamper.de/
​​​​​Wir sind allerdings noch nicht da gewesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Umi
Posted 12 Jan. 2024 21:24 #5
Noch ein Nachtrag:
in Birkenwerder (auch in der Nähe von Berlin) ist ebenfalls eine WoMo Werkstatt.
Hier waren wir schon und ich kann sie ausdrücklich NICHT empfehlen!
Der Fehler wurde damals nicht gefunden (kann passieren) aber die bei der Fehlersuche nass gewordene Abdeckung der Spühle wurde einfach umgedreht anstatt sie trocken zu wischen!
Nur durch Zufall ist es mir später zuhause aufgefallen...
  • Umi
  • Dank erhalten: 10
Posted 12 Jan. 2024 22:06 #6
Vielen Dank Sop! Wandlitz lieg perfekt und die Homepage wirkt erst mal sehr gut. Ich werde berichten, wie es war und was in Bezug auf die Heizung herum gekommen ist.
Columbus 601D, 2016
von Umi
