Frage Columbus 641E Boiler entleeren
- Sunny Schmitz
Hallo zusammen,ich fahre seit kurzem einen Columbus 641E Modelljahr 2023. Laut Bedienungsanleitung ist in diesem Fahrzeug ein Boiler Ardinox mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern , falls er während der kalten Jahreszeit nicht benutzt werden sollte. Zu diesem Zweck befindet sich ein Kipphebelventil am Zuleitungsanschluss für kaltes Sanitärwasser an der Boiler-Rückwand (Anschlussplan bereits von „freytagsbummel“ gepostet).Den Boiler kann ich allerdings nicht finden und damit auch nicht das Ventil. Einige Beiträge im Forum zeigen, das der Boiler generell nicht ohne weiteres zugänglich , das Westfalia den Anschluss geändert hat und sich das Ventil nicht mehr an der Rückwand des Boilers befindet, sondern in einen Entwässerungsschlauch integriert ässerungsschlauch könnte über ein T-Stück mit dem Boiler und dem Einlauf kaltes Sanitärwasser verbunden sein. Der Entwässerungsschlauch mit Ventil wäre dann an einer leichter zugänglicher Stelle untergebracht, beispielsweise im Staufach neben dem Kühlschrank?
Last Edit:18 Feb. 2024 12:27
von Sunny Schmitz
Letzte Änderung: 18 Feb. 2024 12:27 von Sunny Schmitz. Begründung: Korrektur eines Tippfehlers
- Eingrosch
- Dank erhalten: 132
Hallo Sunny,
es sind zwei Kipphebelventile zur Entleerung zu öffnen, Kalt- und Warmwasserleitung. Boiler läuft dann leer. Ansonsten siehe Bedienungsanleitung, ich glaube nicht das es im 2023-Modell geändert
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
Ich war kürzlich auf einer Messe und habe da bei einem neuen 600er einen Hahn mit der Aufschrift 10l über der normalen Tankentleerung bemerkt. Könnte das der Gesuchte sein? Bei meinem 2020er ist es so, wie vom Vorposter beschrieben.
- Sunny Schmitz
Hallo Eingrosch,
vielen Dank für deine Antwort. Bei meinem Fahrzeug befinden sich die beiden Kipphebelventile für die Entleerung der Kalt- und Warmwasserleitung in einem schmalen Schrank rechts neben dem Kühlschrank und sind durch eine abnehmbare Holzplattenabdeckung vor Beschädigung geschützt. Ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, das die Boiler-Entleerung im Wasserleitungssystem integriert ist und der Boiler nicht separat entleert werden muß.
Hallo Cardinal,
vielen Dank für deine Antwort. Der Hahn dient in Kombination mit dem darunterliegenden Absperrhahn der Entleerung des Frischwassertanks. Je nach Stellung der beiden Hähne zueinander kann der Frischwassertank komplett gefüllt, geleert oder auf ein Rest-Volumen von 10 Litern entleert werden. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt Westfalia eine Maximalmenge von 10 Litern im Frischwassertank im Fahrbetrieb.
Hallo Cardinal,
von Sunny Schmitz
- Cardinal
- Dank erhalten: 46
Ah ok, das hat meiner nicht. Ist aber bei der allseits herrschenden Gewichtsproblematik ein Weg um beim Fahren „abzuspecken“.
