Idee Austausch Hydronic 2 gegen HS 3
  • Umi
  • Umis Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 9
Austausch Hydronic 2 gegen HS 3 wurde erstellt von Umi
Posted 26 März 2024 23:40 #1
Hier mein Beitrag aus dem Kastenwagenforum zum Austausch der Hydronic 2 bei einem Columbus:
Ich will hier kurz meine Erfahrungen mit dem Austausch der Hydronic 2 beschreiben, der leider auf Grund eines defekten Brennluftgebläses und in Folge dessen eines defekten Steuergeräts notwenig geworden war. Dies könnte wohl einige betreffen, da der Grund für das Problem in der Konstruktion der Heizung selbst liegt.
Besonderen Dank für alle Tipps und Hilfe bei den Basteleien möchte ich aber zunächst @thono und dem Thread hier ausprechen. Ohne Thono wäre ich nicht so weit gekommen. Vielen herzlichen Dank!
Das aufgetretene Problem war, dass die Heizung nicht mehr richtig warm wurde. Durch die elektronische Diagnose in einer Bosch Werkstatt war dann nach einigem Hin und Her klar, dass das Brennluftgebläse defekt ist und das Steuergerät in Folge dessen teilweise durchgebrannt war.
Die Sache mit dem Brennluftgebläse bei der Hydronic ist Folgendes: Wenn sie nicht häufig genug betrieben wird (mind. einmal im Monat 10 Minuten auf 40° heizen), ist es wahrscheinlich, dass der Lüfter korrodiert. Dadurch schleift er an dem Gehäuse und verbraucht zunehmend mehr Strom, wenn er sich den Weg frei schleift. Von ursprünglichen ca. 2A benötigt er dann 10A und mehr. Das Steuergerät ist nicht richtig abgesichert und irgendein elektronisches Bauteil im Steuergerät brennt dann durch. Dies hat mir der Werkstattmeister mit einem Messgerät und seinem Finger demonstriert. Und leider auch, dass dies bei der Hydronic ein eingebautes Problem ist. Der Eimer auf dem Bild im Anhang zeigt nur einige der defekten Steuergeräte von Hydronic 2 Heizungen in seiner Werkstatt, die zu 95% seiner Einschätzung nach auf Grund des beschriebenen Problems kaputt gingen. Ein dicker Hund, wie ich finde. Deswegen wird die Heizung auch von Westfalia nicht mehr verbaut. Eigentlich eine Fehlkonstruktion.
Das Brennluftgebläse lässt sich je nach Schaden möglicherweise bei Eberspächer in Torgolow in Stand setzten. Selbstausbau der Heizung ist einfach möglich (Anleitung von Thono hier im Thread), das Einschicken nur über eine KFZ Werkstatt (B-to-B). Das Steuergerät gibt es nicht mehr als Ersatzteil, kann aber mit mindestens 12 Wochen neu angefertigt werden. Alles aber nicht billig (ca. 750€). Wir haben uns nach Abwägungen deswegen für eine neue Heizung entschieden (ca.1100€ als Selbstbastler, 1400€ in der Werkstatt).
Nach viel Recherche und Telefonminuten möchte ich euch daher hier mitteilen, wie ein Lösungsweg für den Austausch der Hydronic 2 aussehen kann. Dieser wurde mir auch von Westfalia und Eberspächer mehrfach schriftlich bestätigt.
Die Hydronic HS 3 ist das Nachfolgemodell. Damit sie noch mit dem Paragon-Bedienteil im Westfalia ansteuerbar bleibt, hat Westfalia in Kooperation mit Eberspächer einen Adapterstecker entwickelt (ich sehe darin ein stummes Eingeständnis der Fehlkonstruktion der Hydronic 2). Dieser ist brandneu und im Januar 2024 nur schwer zu bestellen, weil das Teil noch nicht überall auf den Listen steht. Wer selbst bastelt, muss es über den Großhandel beziehen. Ich habe es mit meiner Freiberuflichkeit und der UmSt ID über Winkler beziehen können. Viele kannten das Teil nicht, es existiert jedoch!
Teilenummern für Ersatz
Hydronic HS 3, D5E 12V CS
25.2993.05.0000
Eberspächer Adapterkabel
22.9000.80.0233.0A
Im Prinzip tausch man dann einfach die Heizung mit den Pumpen aus und schließt sie über das Adapterkabel an. Der Diagnosestecker verbleibt dabei jedoch unterflur und lässt sich nicht mehr über den Zugriff unter der Sitzbank ansteuern. Schade, aber okey, funktioniert aber alles easy!
Ausbau, Umbau und Adaption der neuen Heizung an die Gegebenheiten kann man selbst problemlos machen (Ausbau Anleitungen hier im Thread). Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die Fußbodenheizung mit einem Kompressor durchpusten. Man bekommt die HS3 auf die alte Platte unter dem Wagen montiert, da sie keinen wesentlichen Größenunterschied hat. Das Zusatzpaket von Eberspächer mit den ganzen Halterungen und Schläuchen braucht man eigentlich nicht, weil man die alten Dinge der Hydronic 2 verwenden kann. Die neue Dosier und Umwälzpumpe befinden sich beim Kauf der HS 3 im Lieferumfang und müssen unbedingt mit gewechselt werden.
Eventuell braucht man nur einen etwas längeren Dieselschlauch (ca. 35cm, 5mm Innendurchmesser), um die Heizung besser auf der Platte anschließen zu können. Kostet nichts. Bei der Installation auf die Lage der Heizung und Pumpen achten. Dazu findet man aber im Montagehandbuch für Werkstätten (-> googeln) der HS 3 alle Informationen. Prinzipiell ist sie der H2 sehr ähnlich und man kann sich an der alten Installation und Lage orientieren. Dann sollte eigentlich nichts falsch laufen. Bei mir waren an der Heizung die Gewinde für die Silentblocks ohne Gewinde. Die habe ich dann mit einem Gewindebohrer schnell in den Alurahmen der HS 3 an der vorgesehenen Stelle geschnitten. Auf der Platte muss man dann die Bohrungen auch anpassen, da die Haltepunkte sich an anderer Stelle befinden. Alles aber kein Hexenwerk.
Für alle, die selbst basteln, empfiehlt sich trotzdem ein kurzer Check auf Kompatibilität an der technischen Hotline von Eberspächer in Torgolow. Die Nummer findet man auf deren Seite. Meistens sehr kompetent und sehr gut zu erreichen.
Hier die Daten zu meinem Fahrzeug und der bei mir ehemals verbauten Hydronic 2
Columbus von 2016 (ZFA25000002A52950)
HYDRONIC ii- C
Ausführung, Version: D5S
Ausführ. - Nr. Reference: 25 2629
FabrikeNr. 296360FG
Brennstoff: Diesel
27W 12V
4.8 KW
max, 2.5 bar
Ich habe alles selbst gemacht und es hat rückblickend hervorragend geklappt. Einziger Nachteil, den ich seither feststellen konnte, ist, dass die neue Umwälzpumpe sehr laut ist. Nervig.
Hat dafür hier jemand eine Lösung? (Meine kurzfristige heißt Marokko )
Moritz
Columbus 601D, 2016
Last Edit:26 März 2024 23:49 von Umi
Letzte Änderung: 26 März 2024 23:49 von Umi. Begründung: Anhang vergessen
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, willi-heinrich, megagrip, tommy.de, Cardinal, Magda, Wintercamper
  • ChrisSwizz
  • ChrisSwizzs Avatar Offline
ChrisSwizz antwortete auf Austausch Hydronic 2 gegen HS 3
Posted 29 Sep. 2026 21:31 #2
Ich habe mir einen James Cook 600D 2026 mit Winterpaket geholt. Die verbaute Umwälzpumpe der Eberspächer Hydronic S3 Economy ist eine Zumutung. Das Ding ist wirklich extrem laut und nervig - an Schlaf ist nicht zu denken.
Eberspächer bewirbt die Plugtronic (Aufheizen per Strom - die Heizung kann über Landstrom oder Diesel betrieben werden) als 'completely silent'. Das mag ja für den Heizstab gelten, aber die Umwälzpumpe interessiert nicht, wie das Wasser im Umlaufsystem aufgeheizt wird. Und eben diese ist ist eine Zumutung.
Ich versuche jetzt mit Westfalia und/oder Eberspächer eine Lösung zu finden. Wir sind mehrere Monate über den Winter in Skandinavien unterwegs, was bedeutet, dass die Heizung 24h in Betrieb sein wird.
von ChrisSwizz
  • nludewig
  • nludewigs Avatar Offline
nludewig antwortete auf Austausch Hydronic 2 gegen HS 3
Posted 30 Sep. 2026 09:14 #3
Hallo Chris, da bin ich ja mal gespannt.
Westfalia hat mir auf einer Messe im letzten Jahr gesagt, es gibt von ein UpgradeKit und Anleitung.
Aber wie und wo konkret diese zu bekommen sind, bekommt man wie immer nicht gesagt.
Vielleicht hast Du ja mehr Glück und kannst uns hier auf dem Laufenden halten.
Nils
von nludewig
