Frage Starterbatterie VW T6.1 Kepler One entlädt sich
  • Herwig
  • Herwigs Avatar Offline Autor
Starterbatterie VW T6.1 Kepler One entlädt sich wurde erstellt von Herwig
Posted 05 Nov. 2024 19:45 #1
Hallo zusammen, wer kennt das Problem, dass die Starterbatterie des VW auf 11V absackt?
Ich konnte den Batterie Abfall provozieren.
- Hauptschalter an
- Campingbetrieb
- keine Verbraucher angeschaltet
- Stromanschluss extern 220V angeschlossen
- 3 Stunden getestet
- Spannung Starterbatterie von 12,4V auf 11,8V
- Starterbatterie 25%
- Aufbaubatterie 100%
Grüße, Herwig
von Herwig
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 385
sop antwortete auf Starterbatterie VW T6.1 Kepler One entlädt sich
Posted 06 Nov. 2024 08:34 #2
Du könntest einen Standby Charger einbauen, der läd dann die Starterbatterie mit der Aufbaubatterie wenn bestimmte Parameter vorliegen.
Bei AGM Aufbaubatterie ein Votronic Standby Charger:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...Standby-Charger.html
Bei einer LiFePo4 Aufbaubatterie ein Büttner Elektronik StandBy-LaderPro:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...Ladegeraet--12V.html
Last Edit:06 Nov. 2024 08:35 von sop
Letzte Änderung: 06 Nov. 2024 08:35 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: Herwig
di999 antwortete auf Starterbatterie VW T6.1 Kepler One entlädt sich
Posted 06 Nov. 2024 16:05 #3
Hallo Herwig
Im ersten Moment würde ich auf eine kaputte Starterbatterie tippen. War das denn schon immer so oder tritt dies erst neu auf? Und... passiert das nur im Camperbetrieb, oder sonst auch?
  • ChrisZ
  • ChrisZs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 12
ChrisZ antwortete auf Starterbatterie VW T6.1 Kepler One entlädt sich
Posted 07 Nov. 2024 07:52 #4
das selbe Problem hatte ich auch. Bei mir wurde die Starterbatterie ausgetauscht. Seither ist es wieder OK. Achte darauf dass gleich eine stärkere Batterie ersetzt wird, die originale ist doch etewas unterdimensioniert.
Gruss Chris
von ChrisZ
  • Herwig
Herwig antwortete auf Starterbatterie VW T6.1 Kepler One entlädt sich
Posted 20 Nov. 2024 19:24 #5
Hallo sop, entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde. Danke für die Infos. So was ähnliches hat mir der Elektriker von Wohnmobile Scholz auch empfohlen. Er will sich von Westfalia Frankreich aber erst Schaltpläne schicken , sehr langsam.
Grüße, Herwig
von Herwig
  • Herwig
Posted 20 Nov. 2024 19:27 #6
Hallo! Danke für den Hinweis. Mir ist klar, dass in der Startrebatterie auch Elektronik verbaut ist. Ein Bekannter von mir hatte mit seinem Audi auch immer die gleichen , dass es an der Batterie liegen , dann war Ruhe :-)
Das wird das nächste sein, was ich ausprobiere und da mein Kepler erst ein Jahr alt ist, werde ich versuchen, die von VW kostenfrei zu ück, ich weiß ;-))
von Herwig
  • Herwig
Posted 20 Nov. 2024 19:29 #7
Das blöde ist, dass das nur ab und zu auftaucht. Ich habe oben zwar beschrieben, wie ich es nachstellen kann, aber eben auch nicht immer. Mal passierts, dann wieder nicht.... ich bin noch am Suchen.
Entweder neue Starterbatterie oder ein anderes oder zweites Ladegerät.
Grüße, Herwig
von Herwig
  • hunger
  • hungers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Starterbatterie VW T6.1 Kepler One entlädt sich
Posted 20 Nov. 2024 21:49 #8
ich möchte bezweifeln, dass eine klassische Starterbatterie auf Bleibasis irgendwelche Elektronik enthält. Es gab Versuche mit Heizungen und Pulsierern, aber mir ist nicht bekannt, dass dies kommerziell verwendet wird.
Ich hab zwei Vermutungen:
a) Die Batterie hat bereits mal eine extreme Tiefentladung hinter sich, dann ist sie kaum noch zu retten, auch wenn sie erst ein Jahr alt ist.
b) irgendwelche Steuergeräte im Can-Bus "schlafen" nach dem Abstellen nicht schnell genug ein und entladen die Batterie innerhalb von 1-3 Wochen, im schlimmsten Fall: Siehe a) Das berühmteste Beispiel dafür war vor ca. 20 Jahren der 7er BMW, der bei Geschäftsreisen am Flughafen-Parkhaus regelmäßig tot war bei Rückkehr....
Hunger
  • kepler000
  • kepler000s Avatar Offline
kepler000 antwortete auf Starterbatterie VW T6.1 Kepler One entlädt sich
Posted 02 Aug. 2026 16:57 #9
Hallo Kepler-Besitzer,
Ich hab einen Westfalia Kepler One T6.1 und hab das Problem der Starterbaterie-entladung ein bischen beschrä
Wenn der Campervan in Camping modus (nur Kuhlschrank), mit Motor abgeschaltet und auch an dem Strom angeschlossen ist kommt aus dem Motorraum ein geräusch alle 2 Minuten und 50 Sekunden und dauert eir paar Sekunden. Es klingt wie eine Pumpe und das passiert die ganze Nacht und Tag hindurch. Kein Wunder dass sich die Starterbaterie entlädt und in 2 Tagen fast leer ist (<12V)! Der AC-Ladegerät lädt nur die Aufbaubatterie. Es gibt kein geräusch ob der Campervan nicht an dem Strom eingeschaltet ist. Es ist als ob das AC-Ladegerät etwas in dem Motorraum (auf dem CAN bus?) einschaltet.
Ideen?
von kepler000
Posted 03 Aug. 2026 07:37 #10
Hallo Kepler000
Ich habe zwar einen T6 und auch keinen Kepler, was bei mir aber regelmässig im Motorraum Geräusche macht, ist der Marderschutz. Der entlädt die Batterie aber auch nach Wochen nicht. Hast du vielleicht so etwas verbaut?
