Frage Conversion Westfalia Columbus 24/25 Dometic SMP 439-02
  • Jogy
  • Jogys Avatar Offline Autor
Umbau Westfalia Columbus 24/25 Dometic SMP 439-02 wurde erstellt von Jogy
Posted 26 Feb. 2025 08:44 #1
ich möchte gerne das Dometic SMP439 02 gegen ein Victron 230/30 ersetzen. Jetzt gibt es bei dem Dometic ein
Kabel das auf PIN 2 der LIN1 aufgelegt ist.
Wenn dieses Kabel nicht angeschlossen ist dann wird der Landstrom nicht erkannt.
Wenn ich da messe liegen ca. 12v an diesem PIN.
In einem anderen Forum habe ich gelesen das man das
Kabel auch an den Ladepunkt + (Victron, Trickle charge)  der Starterbatterie anlegen kann.
Leider gibt meine Beschreibung nix her und Dometic verweist auf Westfalia. Da wird wohl dann auch nichts rauskommen.
Hat noch keiner dieses Ladegerät ersetzt?
Danke
Last Edit:05 März 2025 09:34 von Jogy
Letzte Änderung: 05 März 2025 09:34 von Jogy.
  • GandalfMZ
  • GandalfMZs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 63
GandalfMZ antwortete auf Umbau Westfalia Columbus 24/25 Dometic SMP 439-02
Posted 28 Feb. 2025 23:04 #2
Hi. Ich kenne beide Ladegeräte nicht, nehme aber an, es sind Landstromladegeräte. Dein Problem ist die nicht vorhandene Anzeige im Zentraldisplay "Landstrom eingesteckt" bei Verwendung des blauen Ladegeräts.
Ich hab das bei mir gelöst, und zwar mit einem Victron Ladegerät mit 3 Ausgängen (Victron IP22 12/30 (3)) Einer läd die Lifepo4, einer ist frei und einer ist nur fürs 12V-Signal für dieses Kabel zur Anzeige da.
von GandalfMZ
  • Dank erhalten: 278
willi-heinrich antwortete auf Umbau Westfalia Columbus 24/25 Dometic SMP 439-02
Posted 01 März 2025 19:20 #3
ich habe ein kleines 12V Steckernetzteil in eine der vorhandenen Landstromsteckdosen gesteckt und den Ausgang an das Zentraldisplay angeschlossen.
  • Jogy
Jogy antwortete auf Umbau Westfalia Columbus 24/25 Dometic SMP 439-02
Posted 05 März 2025 09:22 #4
Hallo und Danke für die Antworten.
Das geht bei dem Neuen 2025 Modelljahr mit dem Touchscreen wohl leider nicht mehr.
An dem Pin der am Netzgerät ist liegen 12.4 Volt an, jetzt habe ich mal 12.3 Volt an das Kabel angelegt.
Leider stellt dann das Display jegliche Arbeit ein, alles wird grau.
Das ist natürlich nichts so schön, so wäre ein Austausch nicht so einfach möglich.
Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Lösung, ich werde versuchen weitere Informationen einzuholen und hoffe auch auf die Erfahrung hier im Forum.
Grüsse
Last Edit:05 März 2025 09:24 von Jogy
Letzte Änderung: 05 März 2025 09:24 von Jogy.
  • quentinsf
  • quentinsfs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 5
quentinsf antwortete auf Conversion Westfalia Columbus 24/25 Dometic SMP 439-02
Posted 06 Sep. 2025 18:17 #5
In case this is useful...
I found a manual for a similar model , and the middle pin of the LIN/CI connector is a data connection, not just a voltage sensor.  I think the display panel in the new Columbus is also made by Dometic, so they are probably having a secret conversation!
I think the LIN bus is an open standard, and the CI version is more proprietary.  But I don't think Victron supports either version of the protocol?
It would be interesting to know whether the panel could communicate with another charger...
Quentin
von quentinsf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, willi-heinrich
  • Digger16
  • Digger16s Avatar Offline
Digger16 antwortete auf Conversion Westfalia Columbus 24/25 Dometic SMP 439-02
Posted 22 Nov. 2025 13:00 #6
Hallo
Hat jemand eine Lösung gefunden für den Wechsel des SMP439-02 in Zusammenhang mit dem neuen Display?
Will auch LiFePo4 Batterien in meinen Columbus verbauen, jedoch sollte alles wie bis jetzt funktionieren .
Danke für eure Antworten
Charles
von Digger16
  • Jogy
Jogy antwortete auf Conversion Westfalia Columbus 24/25 Dometic SMP 439-02
Posted 22 Nov. 2025 14:47 #7
ich bin da nicht weiter gekommen. Ich könnte mir eine Lösung vorstellen, das alte Ladegerät bleibt im Auto und wird nur noch als Landstrom Sender genutzt. Parallel das Victron an den Landstrom anschließen und hier an die Batterie weiterführen.
Müsste man mal testen. Ist schon schade das das so verbaut wird.
von Jogy
  • Digger16
Posted 22 Nov. 2025 18:13 #8
Hallo
Könnte ein anderer Ladebooster von Dometic mit LiFePo4 Ladeeinstellung das Problem lösen?
von Digger16
  • Jogy
Posted 22 Nov. 2025 18:22 #9
Das kann der doch, smp439-02 doch. Muss nur laut Beschreibung umgestellt werden. Habe ich im Moment auch so am laufen. Ich würde gerne alles auf Victron umstellen, was ich auch gemacht habe. Nur den bekomme ich genannten Grund nicht ausgetauscht.
von Jogy
  • Digger16
Posted 22 Nov. 2025 19:51 #10
Ok
ich dachte gelesen zu haben dass er das nicht kann.
Komme ohne Ausbau nicht an die Unterseite des Boosters
Ist dort der Schalter zum umschalten?
auf was hast du umgestellt?
Charles
von Digger16
