Frage Fahrzeug/Starterbatterie mit Solar laden
  • sops Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 389
Fahrzeug/Starterbatterie mit Solar laden wurde erstellt von sop
Posted 22 Sep. 2025 20:00 #1
nachdem ich ein Video von "Camp your life" gesehen habe: "GENIALE LÖSUNG!!! SO EINFACH LÄDST DU DEINE FAHRZEUGBATTERIE OB IM WOHNMOBIL ODER PKW!!!"
wollte ich soetwas auch haben.
Nun habe ich es umgesetzt 😀
Material:
• ECO-WORTHY 12 Volt 10 Watt Solar Autobatterie Ladegerät, Solarmodul Erhaltungsladung, Tragbares Solarpanel Notstromversorgung mit Krokodilklemmen Adapter für Auto, Boot, Motorrad, Wohnmobil, LKW
amzn.eu/d/1kN3eA3
• Stromdieb Kfz 12 Stück 4 Typen Stromdieb Sicherung Kfz Standard Mini Micro Micro2 mit Autosicherungen 5A 10A 15A 20A für Auto, Lkw, Motorrad, Boot, etc
amzn.eu/d/0wfSUHI
• Hoembpn 2 Stück Zigarettenanzünderbuchse, 12V Steckdose für Auto Marine Motorrad ATV Wohnmobile, mit Drahtsicherung Schwarz
amzn.eu/d/5aBkntx
• STCRERAG 4 Rollen Gewebeklebeband Auto Flanell Isolierband Hitzebeständig Weiches Klebeband Reibungsbeständig Baumwolle Klebeband Dauerhaft Stoffband Schwarz Gewebeband für Auto Kabelbäume(15m*19mm)
amzn.eu/d/eVcF2Up
Kabel Vorbereitung:
Nachdem ich Dauerplus gefunden habe:
 • ​habe ich das + Kabel der 12V Steckdose per Wagoklemme mit dem Stromdieb verbunden:
​​​​​• den Anschluss des - Kabel der 12V Steckdose habe ich zunächst mit einem Schrumpfschlauch versehen, da dort nichts gesichert war:​​
• Dann das Kabel unter die Schraube im Sicherungskasten geschraubt:
Nachdem die Kabel vorbereitet sind:
1. Die 2 Schrauben der Ablage über dem Sicherungskasten lösen:
2. Dann muss ich noch eine Schraube gelöst haben, leider weiß ich nicht mehr welche, denn beim zusammenbau ist eine übrig geblieben... 😐
3. Am großen Kunststoffteil etwas nach vorne und oben ziehen damit sich Lasche unten links raus kommt.
4. Die Ablage rausziehen.
5. Die Schraube unter dem Lüftungsgitter ist jetzt zugänglich - Lüftungsgitter abschrauben:
6. Jetzt kann das Loch für die 12V Steckdose gebohrt werden.
• Vorsicht: das Lüftungsgitter muss nachher noch reinpassen und der Abstand zwischen Scheibe und Bohrkopf/Bohrmaschiene muss passen!
Ich habe den 2. Punkt nicht beachtet und musste viele kleine Löcher bohren und mit dem Cuttermesser ausschneiden, da mein Bohrkopf nicht mehr gepasst hat!
7. 12V Steckdose einschrauben:
8. Die Kabel an die 12V Steckdose anschließen:
9. Den Stromdieb in den Sicherungskasten stecken:
10. Die Kabel mit dem Gewebeband umwickeln.
Ich habe den Stromdieb auch mit dem Band festgeklebt, da er irgendwie recht locher im Sicherungskasten steckte.
11. Alles wieder zusammenschrauben - fertig.
Es funktioniert 👍
Last Edit:25 Sep. 2025 17:16 von sop
Letzte Änderung: 25 Sep. 2025 17:16 von sop.
  • p0ddie
  • p0ddies Avatar Offline
  • Dank erhalten: 41
p0ddie antwortete auf Fahrzeug/Starterbatterie mit Solar laden
Posted 26 Sep. 2025 15:09 #2
Cool! Alternativ nen MPP Solarregler von Votronic kaufen, der lädt die Starterbatterie mit.
von p0ddie
sop antwortete auf Fahrzeug/Starterbatterie mit Solar laden
Posted 26 Sep. 2025 15:20 #3
das weiß ich. Ich habe auch einen Standbycharger installiert, aber das Solarpanel ist vor einiger Zeit kaputt gegangen, daher diese Lösung... 🙂
Posted 30 Sep. 2025 19:40 #4
aufgrund einer Anmerkung zur zu niedrigen Watt stärke meines ursprünglichen Moduls (10W) habe ich "aufgerüstet" und verwende jetzt ein 20W Modul:
Solar Autobatterie Ladegerät 20W 12V, Solarpanel Solar Ladegerät für Auto-Batterien, Solarmodul Solarladegerät Solar Panel Notstromversorgung Mit Krokodilklemmen Adapter Für Auto Mobiltelefone
amzn.eu/d/6otuOnu
Ob das ganze was nutzt wird die Zeit zeigen... 😀
Posted 03 Okt. 2025 13:33 #5
ein längerer Test hat nun ergeben, dass das ganze nichts taugt!
Das Solarpalel, oder wohl eher die Leuchtdiode des 12V Steckers ziehen Strom aus der Starterbatterie statt Strom hinein zu laden! 😥
Ich habe mal Wattstunde angeschrieben ob sie was im Angebot haben was für den Zweck geeignet ist. Mal sehen was sie vorschlagen...
Posted 10 Okt. 2025 06:37 #6
Wattstunde hat geantwortet:Vielen Dank für Ihre Anfrage. Für Ihr Vorhaben wäre unser 80Wp Solarkoffer mit einem Laderegler für den Zigarettenanzünder sinnvoll. Unter folgendem Link erhalten Sie dazu das passende Angebot:   solarkontor.de/Angebot?hash=ADWVhwdk1VOV...MFJqTVU5VVJUZE5VVDA5
Mit 155€ ist mir das etwas zu teuer...
Ich lege das ganze also erstmal auf Eis oder ersetze das Solarmodul damit der StandbyCharger wieder arbeiten kann... mal sehen...
