Frage Kurzschluss im Bordnetz (Beleuchtung)
  • Furreby
  • Furrebys Avatar Offline Autor
Kurzschluss im Bordnetz (Beleuchtung) wurde erstellt von Furreby
Posted 06 Juni 2026 21:15 #1
In meinem Columbus 600E fiel im Ruhezustand mit Landanschluss ohne erkennbaren Grund  plötzlich ein Teil der Beleuchtung aus. Sicherung 1 (7,5 A) war defekt. Neue Sicherung fliegt auch gleich raus. betroffen sind alle Touch-Spotlights, einige LED-Lichtleisten und die USB-Steckdose neben der Küche, Die LED-Leiste über dem Tisch hat zum Dauerbetrieb gewechselt, der zugehörige Schalter ist ohne Funktion. Hat jemand eine Idee dazu ? Gruß Florian
Last Edit:07 Juni 2026 13:46 von Furreby
Letzte Änderung: 07 Juni 2026 13:46 von Furreby. Begründung: Tipfehler
  • Eingrosch
  • Eingroschs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 132
Eingrosch antwortete auf Kurzschluss im Bordnetz (Beleuchtung)
Posted 09 Juni 2026 17:54 #2
Klemme die USB Buchse und versuche es dann nochmal mit der Sicherung. Wenn es die Buchse ist, findest du Ersatz im Schalterprogramm Inprojal.
Grüße aus Berlin
  • Klekka
  • Klekkas Avatar Offline
  • Dank erhalten: 18
Klekka antwortete auf Kurzschluss im Bordnetz (Beleuchtung)
Posted 23 Juli 2026 22:27 #3
Hallo Furreby,
wir fahren einen Columbus 601D und hatten in unserem letzten Urlaub ein ähnliches Problem. Bei uns ist ohne nachvollziehbaren Grund immer wieder die Sicherung Nr. 3 (7,5 A) für die Beleuchtung rausgeflogen.
Während des Urlaubs hatte ich bereits den Dimmer im Verdacht und habe testweise das weiße und schwarze Kabel am Dimmer verbunden, um den Dimmer zu umgehen. Leider hat das zunächst keine Verbesserung gebracht.
Wieder zu Hause angekommen, habe ich den Dimmer getauscht – seitdem ist das Problem behoben.
Unter „Elektrik“ im Forum findest du eine ausführliche Dokumentation welche Bauteile ich verbaut habe.
Last Edit:23 Juli 2026 22:28 von Klekka
Letzte Änderung: 23 Juli 2026 22:28 von Klekka.
