Frage Webasto Heizung Air Top 2000 STC stinkt und ist laut
  • The_Lime_Pickle
  • The_Lime_Pickles Avatar Offline Autor
Webasto Heizung Air Top 2000 STC stinkt und ist laut wurde erstellt von The_Lime_Pickle
Posted 12 Okt. 2026 14:20 #1
Hallo in die Runde, Kiplinfahrer hier … erster Herbst, und wir haben vergangenes WE das erste Mal die Heizung angemacht. Mehrere Klemmer:
1: Das Ding heulte, als wenn aus dem Kipling ein Heli werden sollte. Bei dem Geräuschlevel wird im Van keiner schlafen können und außerhalb auch nicht. Ist dieses Heulen zu erwarten?
2: Gestank, der Auspuff unter dem Auto blies weißen Rauch raus, der natürlich um das Auto waberte und letztenendes im Auto endete. Konnte auch keiner mehr bei schlafen.
3: Ich hatte das Thermostat auf 20Grad eingestellt, das Ding hat bis unter 15Grad gewartet, bevor es ansprang (gemessen mit separater Wetterstation im Auto). Ist dieser 5 Grad Sprung zu erwarten?
Danke euch, Peter
von The_Lime_Pickle
di999 antwortete auf Webasto Heizung Air Top 2000 STC stinkt und ist laut
Posted 14 Okt. 2026 07:41 #2
Hallo Peter
Ich habe zwar ein anderes Fahrzeug mit anderer Dieselheizung (Eberspächer). Was man aber bei Dieselheizungen sagen kann:
Zu 1: Beim Einschalten laufen die Heizungen kurz auf maximaler Stufe und sind extrem laut. Sie schalten dann aber zurück und die Lautstärke wird akzeptabel. Nach ein paar Minuten sollte der Geräuschpegel also zurück gehen.
Zu 2: Dieselheizungen stinken beim Ein- und Ausschalten wegen den im Diesel vorhandenen Aromaten. Auch fehlt den meisten ein Katalysator. Das Stinken ist bei mir aber nur beim Ein- und Ausschalten der Fall (auch im Betrieb, wenn die Heizung automatisch aus- und wieder einschaltet). Seit ich HVO100 tanke (HVO100 enthält keine Aromate) ist da kaum mehr was zu riechen.
Zu 2: Weisser Rauch kommt bei mir, wenn die Heizung lange (z.B. im Sommer) ausser Betrieb war oder in zu grosser Höhe ohne Höhenanpassung betrieben wird (schlechte Verbrennung). Er verschwindet nach ein paar Stunden Betrieb für den Rest des Winters. Mit HVO100 scheint der weisse Rauch generell weg zu sein.
Zu 3: Es braucht natürlich einen Ein- und Ausschaltpunkt für die Heizung. Aber 5° scheint mir etwas viel zu sein (bei mir sind es 2° - d.h. bei der Einstellung 20°C schwankt die Temperatur zwischen 18° und 22°). Wenn die Heizung erst bei 15°C einschaltet, wann schaltet sie dann wieder aus? Bei 20°C? - evtl. geht ja das Thermometer der Heizung falsch?
  • The_Lime_Pickle
The_Lime_Pickle antwortete auf Webasto Heizung Air Top 2000 STC stinkt und ist laut
Posted 14 Okt. 2026 12:03 #3
Hi Dieter, das gibt mir was, dank dir. Ich schätze, dass das Ding sich erst einmal einfahren muss … werde ich bei mir auf dem Hof mal ein paar Tage lang (jetzt, wo es auch tagsüber kälter ist) laufen lassen und den Fall beobachten. Ich werde berichten!
von The_Lime_Pickle
