Frage Heizung Club Joker
- Roadrunner
- Dank erhalten: 31
wer weiß wie die Heizung im Club Joker funktioniert?
Es ist eine Dieselheizung aber mit Konvektoren. Wird dabei Wasser aufgefüllt und im Winter abgelassen?
Wie ist hier bei die Wartung?
Bis dann
Roadrunner
Bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
- Möms-chen
- California Exclusive - VW T4 111kW TDI
- Dank erhalten: 14
das ist eine Dauerfüllung wie zu Hause aber mit Frostschutzmittel. Hatte das Prinzip in meinem alten Clou (Alde).
Das System ist Wartungsfrei, aber man sollte ab und zu den Füllstand kontrollieren und ggf. nachspindeln.
VW T4 111kW @ 2.5 TDI
und
VW T5 103kW @ 2.0 TDI
MB T1 207D MTW
und
MB T1 207D MTW
von Möms-chen
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Roadrunner, Braunschweiger CJ
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
... da hat er recht ...
lg thilo und co
von der rote baron
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
so, jetzt isses bei mir so weit. ich muß nachfüllen.
im westfalia heft steht: das frostschutz-wasser-gemisch...
kann ich da das normale g 12 (rosa) nehmen, da hab ich noch was davon.
ich denke dann würde ich fifty fifty mischen, dann hab ich nen frostschutz bis -38 grad.
lg thilo und co
von der rote baron
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
...und? kann ich das nehmen???
lg thilo und co
von der rote baron
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
...hat noch keiner nachgefüllt???
lg thilo und co
von der rote baron
- Roadrunner
- Dank erhalten: 31
ich möchte die Heizung gerne einwenig Dämmen. Sie ist im Betrieb doch laut.
Der erste Versuch ist den Auspuff mit "Amaflex " zu überziehen.
Wer hat hier schon mal Erfahrungen gesammelt, gibt es da eventuell Probleme mit
der Wärme (Hitzestau)?
Bis dannn
Roadrunner
Bis dannn
Roadrunner
von Roadrunner
- ralli99
Hallo, wenn man nur den Heizungslüfter ausstellt, geht er bei uns später nicht wieder zuzuschalten. Es wir zwar angezeigt, aber die Lüfter springen nicht an. Erst wenn man die Heizung aus und dann wieder anschaltet. Ist das bei euch auch so?
Ralf
Ralf
von ralli99
- Lutz
- Grand California 600
- Dank erhalten: 45
Guten Abend,
Nein, bei uns funktioniert es. Also Heizung an, Lüfter an/aus oder wieder an.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
von Lutz
Folgende Benutzer bedankten sich: ralli99
- Kiko
- Dank erhalten: 5
Lieber Lutz, lieber Ralf,
Ich würde das Thema Heizung gern nochmal aufnehmen. Bei meinem CJ HD (Baujahr 2016) hatte ich jetzt schon ein paar Mal folgendes Problem:
Die Heizung scheint sich ja wenn die eingestellte Temperatur erreicht wurde runter zu regulieren und fährt wieder hoch, sobald die Temperatur z.B. durch Lüften wieder absinkt. Manchmal geht die Heizung aber Nachts bei mir in eine Art Standby-Modus, aus dem sie auch bei absinkender Temperatur nicht wieder aufwacht, wodurch ich dann allerdings aufwache, weil es a...-kalt geworden ist im Fahrzeug. Die Heizung springt dann nicht mehr an, egal ob ich die Temperatur auf z.B. 30 Grad hoch stelle oder durch Lüften den Wagen auf 10 Grad runterkühle - es tut sich nichts. Wenn ich die Heizung aus und dann wieder an schalte funktioniert sie einwandfrei.
Daraus schließe ich, dass es wohl nicht an der Heizung sondern irgendwo an der Steuerung liegt. Der Temperaturfühler wurde vom Händler bereits auf Verdacht getauscht, aber das Problem tauchte neulich erneut auf.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht sogar eine Idee was helfen könnte?
Vielen Dank und herzliche Grüße aus Berlin
Gregor
Gregor
von Kiko
