Frage Heizung Club Joker
Tom_B antwortete auf Heizung Club Joker
Posted 15 März 2018 18:58 #11
Hallo Gregor,
das konnte ich bisher noch nicht beobachten, bei mir war dann nur die Bordspannung in einen Bereich wo die Heizung nicht mehr angesprungen ist. Bei deiner Beschreibung würde ich aber auch eher auf die Steuerung tippen.
  • Lutz
  • Lutzs Avatar Offline
  • Grand California 600
  • Dank erhalten: 45
Lutz antwortete auf Heizung Club Joker
Posted 15 März 2018 19:32 #12
Hallo Gregor,
Wir hatten das Problem auch noch nicht. Nur einmalig war unser ganzes Bordcomputersystem mal abgestürzt, was durch Betätigen des Hauptschalters dann behoben werden konnte. Wir denken bei Dir da auch am ehesten an ein Problem in der Steuerung.
Ein anderes Problem, nähmlich der überlauten fast rumpelnden Geräusche in der Anfangsphase der Aufheizung, konnte vermutlich unsere Werkstatt lösen. Hierüber hatten ja auch schon Einige berichtet, auch von den anderen Campertypen.
Zusammengefasst: Die Schalldämpfer waren falsch rum eingebaut. Seitdem haben wir das Gefühl, dass das extreme Aufheulen und Klakkergeräusch nicht mehr auftritt. Allerdings haben wir noch keinen selbst erlebten Dauerbetrieb gehabt. Soweit wir es beurteilen können, hört sich die Dieselheizung jetzt wie jede normale Standheizung an (hatten auch schon mehrere PKW`s mit einer solchen).
LG, Gudrun und Lutz
von Lutz
  • Roadrunner
  • Roadrunners Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 31
Roadrunner antwortete auf Heizung Club Joker
Posted 30 März 2018 19:23 #13
bei uns war der Schalldämpfer locker und mußte neu befestigt werden.
bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
  • bigfoot
  • bigfoots Avatar Offline
bigfoot antwortete auf Heizung Club Joker
Posted 13 Jan. 2019 17:40 #14
Kiko schrieb: Lieber Lutz, lieber Ralf,
Ich würde das Thema Heizung gern nochmal aufnehmen. Bei meinem CJ HD (Baujahr 2016) hatte ich jetzt schon ein paar Mal folgendes Problem:
Die Heizung scheint sich ja wenn die eingestellte Temperatur erreicht wurde runter zu regulieren und fährt wieder hoch, sobald die Temperatur z.B. durch Lüften wieder absinkt. Manchmal geht die Heizung aber Nachts bei mir in eine Art Standby-Modus, aus dem sie auch bei absinkender Temperatur nicht wieder aufwacht, wodurch ich dann allerdings aufwache, weil es a...-kalt geworden ist im Fahrzeug. Die Heizung springt dann nicht mehr an, egal ob ich die Temperatur auf z.B. 30 Grad hoch stelle oder durch Lüften den Wagen auf 10 Grad runterkühle - es tut sich nichts. Wenn ich die Heizung aus und dann wieder an schalte funktioniert sie einwandfrei.
Daraus schließe ich, dass es wohl nicht an der Heizung sondern irgendwo an der Steuerung liegt. Der Temperaturfühler wurde vom Händler bereits auf Verdacht getauscht, aber das Problem tauchte neulich erneut auf.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht sogar eine Idee was helfen könnte?
Vielen Dank und herzliche Grüße aus Berlin
Gregor
I have the same problem with the heating. It works OK, but sometimes it turns off by itself at night. There's no error on the panel. If I turn it on, it works OK.
Have you resolved your issue? What was the problem?
Thank you,
Martin
Ich habe das gleiche Problem mit der Heizung. Es funktioniert OK, aber manchmal schaltet es sich nachts ab. Es gibt keinen Fehler auf dem Panel. Wenn ich es einschalte, funktioniert es OK.
Hast du dein Problem gelöst? Was war das Problem?
Vielen Dank,
Martin
von bigfoot
