Frage Kühlbox ausgefallen
- Caicy
Hallo aus Frankreich,
Wir sind seit zwei Wochen mit unserem Kolumbus 600D in Frankreich unterwegs. Seit gestern geht die Kühlbox nicht mehr. Es war die letzten Tage sehr heiß. Das Dreieck in der Anzeige hat geblinkt. Wir haben die Sicherungen hinten überprüft, die sind i. O.
Hat zufällig jemand eine Idee, was wir noch überprüfen, oder machen können?
Wir haben noch eine Woche Urlaub, und ohne Kühlschrank wäre das echt doof.
Vielen Dank im voraus.
Maria
Maria
Last Edit:15 Aug. 2020 09:50
von Caicy
Letzte Änderung: 15 Aug. 2020 09:50 von Caicy.
Kann sein, dass der Temperatursensor ausgefallen ist. Das ist nur durch Austausch desselben zu beheben.
Im Servicemenu der Zentralsteuerung (alle 3 Knöpfe gleichzeitig drücken) kann man die Kühlschranktemperatur anzeigen. Wenn die völlig daneben ist, dürfte es der Sensor sein.
- Caicy
Danke für die Antwort!
Wenn wir ins Servicemenü gehen und da folgende Symbole.
Warndreieck - Heizungssymbol - Schraubenschlüssel.
Beim Schraubenschlüssel kommt 100011.
Im Warndreieck kommt eine Aufzählung, hinter den ersten dreien stand eine Zahl, Fehlermeldung?
Sind auf die erste gegangen, jetzt ist die weg, und der Kühlschrank geht wieder. Keine Ahnung warum 🤷♀️.
Werden das mal mit der Werkstatt zuhause besprechen.
Vielen Dank auf jeden Fall.
Maria
Maria
von Caicy
- Caicy
Update
Die Temperaturanzeige haben wir inzwischen gefunden, die ist iO.
Nach einer Stunde war die Box allerdings wider aus.
Wir hatten den Fehlerspeicher gelöscht, dann kam die Meldung Fehler 107.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, was wir machen können? Und was bedeutet die Fehlermeldung 107?
Maria
Maria
von Caicy
- Eingrosch
- Dank erhalten: 132
Ein Defekt des Sensor der Kühlbox wird mit der Fehlermeldung 120 eingetragen. Die Fehlermeldung 107 bezieht sich auf zu geringen Wasserstand im Ausgleichsgefäß der Heizung. Der Witz daran ist, dass es bei dem Columbus keinen Sensor dafür gibt. Am Steuergerät ist hierfür eine Drahtbrücke verbaut. Fehler 107 ist damit eine „Phantommeldung“ und tritt bei mir auch sporadisch auf. Die „Suche“ nach der Ursache habe ich erfolglos aufgegeben.
Für die Fehlfunktion der Kühlbox habe ich keinen richtigen Tipp. Ich würde versuchen über den Batteriehauptschalter einen Reset vornehmen und dann die Kühlbox in der MAX-Temperatureinstellung zu betreiben.
Die 7-stellige Bitkombination ist richtig. Und lt Handbuch zeigt die Temperatur für die Kühlbox bei einem Defekt des Sensors (egal ob Unterbrechung oder Kurzschluss) nur Striche.
Vielleicht nach dem Ausfall nochmal schauen, was die Temperaturanzeige zeigt. Vielleicht ist da ja ein Wackelkontakt.
Eine andere Möglichkeit wäre noch mangelnde Wärmeabfuhr des Kompressors. Der sitzt ja hinten unter der Box. Das sollte aber nur bei grosser Hitze passieren. Ggf mal die unterste Schublade rausziehen und für mehr Luft sorgen.
- Caicy
Vielen Dank für eure vielen Hinweise. Wir sind gestern kurzerhand über die Eifel zurück. Bei Cool&more wurde uns schnell und sehr kompetent geholfen.
Das sind wohl die einzigen, die diese Kühlbox reparieren können.
Wir hatten ein altes Modell des E-Steuermoduls verbaut, as fehlerhaft war. Wir haben jetzt das aktuelle Modul eingebaut bekommen, und auch gleich den alten Temperatursensor durch einen neuen ersetzt.
Nun läuft alles wieder einwandfrei.
Maria
Maria
von Caicy
