Frage Batterienladen
  • Wolf
  • Wolfs Avatar Offline Autor
Batterienladen wurde erstellt von Wolf
Posted 14 Sep. 2020 11:19 #1
Ich habe einen Club Joker Hoch Dach auf VW T6 Basis Baujahr 2018. neulich war auf eigenes Verschulden die Motor Batterie fast leer. Also Lade Stecker an 220 V. Wohnraum Batterie wurde geladen Fahrzeug Batterie nicht. Die Meinung im Forum ist geteilt. Ist das von VW so gewollt und warum? Danke für Antwort
von Wolf
  • hunger
  • hungers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Batterienladen
Posted 14 Sep. 2020 11:33 #2
Den Joker kenne ich nicht, vermute aber, dass dort gleiche oder ähnliche Komponenten verbaut sind.
Bei uns im Columbus ist bei Landstrom die Aufladung der Aufbaubatterie mit 15A "gewährleistet".
Die Motorbatterie erhält nur eine kleine 2A Erhaltungsladung mit Landstrom.
Wenn die Motorbatterie schon tiefentladen ist, bringt die Erhaltungsladung nur in einer seeeehr laaaangen Zeit etwas.
Also das müssten dann rechnerisch schon 24 - eher 48 - Stunden sein, mit allen Verlusten und Wirkungsgraden, ehe Du irgendwas merkst beim Starten
Insofern gehe ich nicht davon aus, dass etwas defekt ist. Wenn tatsächlich nach dieser Zeit nix passiert, solltest Du tiefer nachschauen.
Hunger
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolf
