Frage Kepler One - Nachträglich eine AHK anbauen lassen
- Stöhr
Kepler One - Nachträglich eine AHK anbauen lassen wurde erstellt von Stöhr
Posted 12 Jan. 2021 19:11 #1
seit 6 Wochen fahre ich einen Kepler One T6.1. Mein Kepler hat noch keine Anhängerkupplung, aber ab Werk hat er die entsprechende Vorbereitung für die AHK. Jetzt war der Plan gewesen, bei meinem VW Händler eine AHK nachzubestellen.
Gesagt getan, aber leider nur mit Komplikationen und einem horrenden Kostenfaktor. Das Problem beim Kepler One scheint die eingeschränkte Zugänglichkeit für den E-Satz zu sein. Dieser ist, so wurde es mir von VW erklärt, unter der Toilette verlegt und somit schwer zugänglich. Daraufhin habe ich mit meinen Westfalia Händler telefoniert und versucht herauszufinden, ob das wirklich so zeitaufwendig und kompliziert ist. Der Monteur vom Westfalia Händler meinte, dass nur die linke Heckleuchte ausgebaut werden muss,mit der Taschenlampe nach unten in die C-Säule leuchten und dort liegt der Anschluss. Das habe ich meinem VW Händler mitgeteilt, aber dieser meinte nach getaner Arbeit, dass das Loch zu klein wäre um an den Anschluss zu kommen. Sein Vorschlag war ein separates Kabel nach vorne zu ziehen. Das hätte zur Folge, das für den Einbau anstatt 3,5 Stunden jetzt ca. 10 Stunden anfallen. Da hat mich fast der Schlag getroffen, die Stunde kostet bei einem VW Vertragshändler 150€ und außerdem wird auch noch ein anderer E-Satz für 150€ fällig. Am Ende hätte mich diese Lösung mit Material fast 2000€ gekostet. Das war mir am Ende doch zu viel des Guten gewesen. Jetzt habe ich das Material zuhause liegen und muss mir überlegen wie ich das Ganze installiert bekomme, aber das werd ich jetzt auch noch schaffen.
Hat von euch schon mal jemand bei einem Kepler One eine AHK nachgerüstet und welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
von Stöhr
willi-heinrich antwortete auf Kepler One - Nachträglich eine AHK anbauen lassen
Posted 12 Jan. 2021 22:32 #2
Es gibt den Montageservice von Rameder, die können AHK rauf und runter. Kosten normalerweise um die 300 (beim Ducato). Lief super. Die svhauen sich das FZG auch ggf vorher an
Mal da anfragen, ob die den Satz, den du hast, montieren können.
Last Edit:12 Jan. 2021 22:33
Letzte Änderung: 12 Jan. 2021 22:33 von willi-heinrich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stöhr
Hallo Stöhr,
ich habe die AHK selber montiert.Der AHK Vorbereitung lag bei mir hinter der Sttomaußensteckdose. Ich habe über den Einbau im TX Board Forum berichtet.
- Stöhr
vielen Dank für deine Rückmeldung. Deinen Beitrag im TX-Forum habe ich gelesen. Leider hat der Kepler One die Aussensteckdose kurz nach der B-Säule, also nach dem Fahrersitz und nicht an der D-Säule am Heck. Somit komme ich mit deiner Anleitung leider nicht weiter, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Karsten
Karsten
von Stöhr
Boah, das ist ja doof. Ich habe da auch mit rumgedoktert, hast Du ja gelesen. Ich hatte im TX Forum auch Tipps vom Cali bekommen. Könnte das denn nicht hinkommen? Was hast Du denn hinten links oder rechts ? Beim Jules Verne bin ich durch eine Klappe im Schrank dran gekommen. War aber auch sehr fummelig.
L G Vroni
L G Vroni
Der Kepler One ist doch genauso aufgebaut wie der Jules Verne. Hast Du hinten im Schrank keine Klappe?
- Stöhr
hatte die letzen Tage keine Zeit gefunden zu antworten. Nein, ein Klappe gibt es bei mir nicht. Ich habe jetzt auch nochmal mit meinem Verkäufer vom Fahrzeug gesprochen und dort würde der Umbau auch einen Tag beanspruchen.
Er will mir noch Angebot schicken und dann werde ich mal sehen, ob VW oder der Verkäufer günstiger ist. Dass das so aufwendig ist, hätte ich echt nicht erwartet. Na ja, wieder was gelernt.
Karsten
Karsten
von Stöhr
Hallo Karsten,
im Prinzip ist die Montage nicht aufwendig,wenn man wüßte, wo man an die AHK Vorbereitung dran kommt. Ich habe ca 4 Std gebraucht bei uns in der Einfahrt. Die Brink AHK hat, glaube ich, ca 400 € gekostet und dann noch das Programmieren bei VW.Ich bin gespannt, was die Dir abknöpfen.
.G.Vroni
.G.Vroni
- mkijn
mkijn antwortete auf Kepler One - Nachträglich eine AHK anbauen lassen
Posted 16 Jan. 2021 17:42 #10
Ich habe auch einen Kepler, und hatte die "AHK Vorbereitung" von Werk aus.
Bin damit zu VW und diese haben eine AHK ohne Problem montiert.
Es gab auch keinerlei Komplikationen, und bis jetzt einwandfrei.
Ich verstehe nicht was dein VW Partner für Problem haben soll. Bist du bei einem VW Nutzfahrzeug gewesen?
Last Edit:16 Jan. 2021 17:44
von mkijn
Letzte Änderung: 16 Jan. 2021 17:44 von mkijn.
