Frage Kühlschrank im Kepler One
  • albrox
  • albroxs Avatar Offline Autor
Kühlschrank im Kepler One wurde erstellt von albrox
Posted 09 Juli 2023 11:07 #1
Hallo liebes Forumsmitglieder,
weiss jemand ob ich den Kühlschrank im Kepler One ausstellen kann?
von albrox
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf Kühlschrank im Kepler One
Posted 09 Juli 2023 12:28 #2
Den stellst Du am Paneel aus..
  • Rog67
  • Rog67s Avatar Offline
Rog67 antwortete auf Kühlschrank im Kepler One
Posted 09 Juli 2023 16:31 #3
Um den Kühlschrank abzustellen ist wirklich zu empfehlen den Hauptschalter abzudrehen.
Bei mir passierte es ohne zu durchlüften das der Kühlschrank bei den ersten paar mal ein-aus-ein-aus es sich die 50amp Sicherung der B1 Batterie wo unter dem Fahresitz ist durchbrannte.
Wollte nur für ein Tag den Kühlschrank einschalten und vergass den abzustellen.
(Wobei im Vorführeffekt wahr die B1 50amp Sicherung bei Neukauf und erste Campingtour Defekt, wusste es nur nicht und wurde jetzt zum 2. mal ersetzt.
Ärgerlich wahr das die B2 Batterie immer leer wahr, den mit nur einer Batterie es nicht lange hält.)
Die B1 Sicherung ist etwas unüblich nicht nahe bei der Batterie sondern am anderen Ende im Motorraum.
Die B2 Sicherung ist beim Beifahrersitz nahe am Pluspol, und diese Sicherung hält.
Nun frage ich mich wie verhält es sich bei euch - Kühlschrank, wie auch die B1 Akkus 100Ah.
Woran könnte liegen, am 12mm2 Kabel und das Sicherung weit weg im Motoraum ist, würde da am liebsten ein 2. Kabel Parallel ziehen und eine 60Ah Sicherung ran machen, natürlich nahe am Pluspol.
Kepler One 2022 150PS Motion
von Rog67
  • albrox
albrox antwortete auf Kühlschrank im Kepler One
Posted 10 Juli 2023 10:54 #4
Ich finde in der Anleitung nichts dazu?
von albrox
Posted 10 Juli 2023 19:54 #5
Bei mir jetzt im Club Joker drehe ich am rechten Drehregler des Displays, bis ich auf Kühlschrank komme ( Schneeflocke), dann ok drücken( auf den Drehregler drücken)  und dann auf off stellen.
  • Stöhr
  • Stöhrs Avatar Offline
Stöhr antwortete auf Kühlschrank im Kepler One
Posted 11 Juli 2023 13:09 #6
Der Kompressor ist aus wenn der Drehschalter im Kühlschrank auf Off steht. Die Beleuchtung geht erst über das Panel mit Ausschalten „Off“ aus, aber dann ist natürlich alles aus.
von Stöhr
  • albrox
Posted 13 Juli 2023 03:19 #7
Ach so! Ich dachte erst der Drehschalter sei nur für das Gefrierfach! Ha, wieder was gelernt. Vielen Dank!
von albrox
