Hallo! Fiamma 45s an Kepler One:
Zur Befestigung des Adapters soll man in das Blech des Wagendachs Schraubnieten setzen. Das ist grundsätzlich kein Problem, aber beim Kepler One liegen über dem Blech ca. 4 mm GFK. Mit Blech sind also ca. 5 mm zu klemmen.
Standardnieten haben nur einen Klemmbereich von 0,5 – 3 mm, also zu wenig,
Was tun?
Längere Spreiz-Nietmuttern verwenden? (Das Werkzeug ist sündhaft teuer).
Ist die Montage auf GFK überhaupt zulässig? (GFK könnte gestaucht werden und reißen, geklebt werden muß auch noch)
Händler, Fleurette und etliche Werkstätten wollten sich bisher nicht zu dem Problem äußern.
Vielleicht hat jemand von euch schon einmal eine Markise am Kepler One angebracht und kann mir Tipps geben
Danke im voraus.
