Frage Markise nicht möglich?
  • SupBus
  • SupBuss Avatar Offline Autor
Markise nicht möglich? wurde erstellt von SupBus
Posted 28 Juni 2025 18:28 #1
Hallo in die Runde,
ich bin demnächst Besitzer eines Jules Verne Bj. 2021.
Auf Nachfrage, ob eine Fiamma 35 Pro an den Jules Verne montiert werden könne, wurde mir seitens der Technikabteilung des Caravanhändlers die Auskunft gegeben, die Montage  einer Markise sei aufgrund der abweichenden Außenmaße des verbauten Westfalia-Aufstelldaches (ca. 3 cm größer pro Seite als die Dächer anderer Hersteller) eine Montage von Halteschienen-Systemen oder Markisenadaptern bauartbedingt nicht möglich??!
Lediglich das Einziehen eines Sonnensegels in der Kederleiste ginge.
Ich bin etwas irritiert! Gibt es verschiedene Westfalia-Aufstelldächer auf dem Jules Verne? Ich hätte gerne eine MARKISE!
Herzliche Grüße in die Runde und voller Vorfreude
Mirja
von SupBus
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf Markise nicht möglich?
Posted 29 Juni 2025 14:32 #2
Hallo Mirja,
lt. Preisliste von 2021 war eine Markise bestellbar. Vlt. zeigst Du das mal dem Händler.
Viel Freude mit dem Fahrzeug und
viele Grüße
Rainer
  • Ami
  • Amis Avatar Offline
Ami antwortete auf Markise nicht möglich?
Posted 02 Juli 2025 20:39 #3
Hallo Mirja,
eine Markise ist kein Problem – ich habe an meinem Jules Verne (BJ 2020) selbst eine montiert, mit passenden Adaptern.
Auf den Fotos siehst du mein Fahrzeug mit der Markise.Gerne gebe ich dir Infos zur Montage, wenn du magst!
Alex
Last Edit:02 Juli 2025 20:41 von Ami
Letzte Änderung: 02 Juli 2025 20:41 von Ami.
  • SupBus
SupBus antwortete auf Markise nicht möglich?
Posted 12 Juli 2025 09:36 #4
Vielen Dank Rainer und Alex für die Bestätigung bzw. konkreten Tipps!
Ich bin mit dieser Info nochmal an den Händler rangetreten und warte nun auf eine Bestätigung, dass die Montage der Adapter am WESTFALIA-Aufstelldach tatsächlich möglich ist.
Hast du, Alex, eventuell eine Bezeichnung für die verbauten Adapter und ist die Markise bei dir eine Fiamma?
Vielen Dank schon einmal und ein sonniges Wochenende!
Mirja
von SupBus
  • Ami
Posted 12 Juli 2025 15:11 #5
Ja, ich habe eine Fiamma F35 Markise montiert, zusammen mit den passenden Adaptern von Fiamma für den Mercedes Vito.Die Markise habe ich bei Obelink gekauft. Ich habe auch ein Bild der Rechnung beigefügt, falls das weiterhilft.Die Adapter sind speziell für den Vito ausgelegt und passen einwandfrei.
Last Edit:12 Juli 2025 15:18 von Ami
Letzte Änderung: 12 Juli 2025 15:18 von Ami.
  • SupBus
Posted 15 Juli 2025 02:56 #6
Super, vielen Dank 👍
Damit werde ich es nochmal versuchen.
von SupBus
