Frage Kepler One => Tisch drehen ?
- Benno
Hallo Leute für Kepler One,
wir haben einen neuen Kepler One und haben versucht den Tisch zu drehen. Rauf Runter und verschieben geht. In der Betriebsanleitung steht sehr wenig.
Kann mir jemand helfen.
Danke
Benno
Danke
Benno
von Benno
- Sushi01
Familien Tomassen als die Niederlande hat diesem Frage aug... letter nichts im betriebsanleitung... Danke fur Ihre Hilfe/Antwort
von Sushi01
- Stöhr
Hallo Benno,
eine Antwort zu deiner Frage habe ich leider nicht, aber ich bin neugierig wie das gehen soll. Ich habe auch einen Keppler ONE aus dem Jahr 2020 und mein Tisch lässt sich nicht verschieben oder in der Höhe verstellen. Vielleicht habe ich auch die Frage nicht richtig verstanden. In meinem Keppler ONE lässt sich die Tischplatte nur auf dem Standfuß drehen. Möglicherweise ist es auch nur eine mir unbekannte Funktionalität und ich kann noch etwas dazu lernen.
Bin schon mal gespannt auf die Antworten zu deiner Frage.
Karsten
Karsten
von Stöhr
- wildcamper
den Tisch im Kepler One kann man meines Wissens nach erst ab der Baureihe 2020 drehen.
von wildcamper
- mkijn
Ab 2020 wurde ein anderer Tisch verbaut.
ab 2020 nur mit einem Rohr und den Tisch kann man dann 360° und weitere Runden drehen.
von mkijn
- Breidi
Also bei unserem 2018er lässt er sich drehen.
von Breidi
- Henke
Hallo Benno,
wir haben uns einen Kepler One aus 03/2019 zugelegt und finden den Tisch nicht optimal. Wir können ebenfalls nur verschieben oder in der Höhe verstellen. Drehen oder ganz wegnehmen geht nicht - hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Ein angeschriebenen Servicepartner von Westfalia konnte uns nicht weiterhelfen.
Uli
Uli
von Henke
- FlipSkip
- Dank erhalten: 6
auch wir haben den Keppler one (2019) mit dem "alten" Tisch. Bedeutet den, der nicht entfernt werden kann. Dieser ist höhenverstellbar und definitiv auch drehbar. Zu Beginn hatte das Drehen einen sehr hohen Widerstand. Muss man am Anfang vorsichtig machen und den Tisch horizontal in Waage halten. Geht dann später einfacher.... ggf etwas wd40... ich meine, der Drehpunkt ist direkt unter dem Tisch... Müsste ich aber nochmal prüfen. Melde mich...
von FlipSkip
- FlipSkip
- Dank erhalten: 6
so: hab's gecheckt! Der Tisch dreht am Fuß... also etwas wd40 an den Übergang Tischbein zu Platte und mit Druck drehen.... Siehe Bilder
von FlipSkip
- Henke
vielen Dank für das Testen und die schnelle Antwort. Ich werde es am Wochenende ausprobieren und berichten. Im Moment bin ich beruflich unterwegs. Zumindest hat unser Tisch auch das rechteckige Tischbein.
von Henke
